Mais comment fonctionne SmartThings
Bonsoir,
J’hésite à acheter un appareil électroménager qui fonctionne avec SmartThings
En cherchant sur le net, j’ai surtout des belles présentations commerciale qui vendent la technologie SmartThings
Mais concrètement, est-ce que les appareils compatible SmartThings et correctement configuré communiquent directement sur le net et HA s’y connecte également ou est-ce une technologie locale comme HomeKit ?
je n’utilise pas smarthings, mais d’après la doc c’est par cloud.
SmartThings
SmartThings is integrated into Home Assistant through the SmartThings Cloud API. The features of this integration include:
Pour du local il y aurait marqué :
Merci @WarC0zes je vais mieux me documenter. Smartthings ne me plaît pas vraiment mais si l’appareil retenu supporte que cela :neutral_face:
Salut oui c’est 100% cloud
existe il un moyen de contourner l’obligation d’adresse externe pour HA ?
je n’ai pas d’adresse externe, pour l’exterieur j’utilise un vpn pour me connecter.
je pense que c’est mort du coup mais au cas ou
merci
Est-ce pour utiliser smartthings ?
Techniquement l’échange doit se faire dans les deux sens, un accès externe est donc nécessaire
