Mais quel est donc ce hassio que je ne saurais voir?
Quelqu’un saurait-il comment on peut régler le problème de ce node hassio ?
J’ai cherché dans le forum mais je ne vois rien concernant le type de message…
Je mets ma config à tout hasard,
Merci d’avance,
hassio
[center]## System Information
version core-2023.2.0
python_version 3.10.7
os_version 5.15.84-v8
logged_in true
subscription_expiration 8 février 2023 à 01:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-4.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 57.8 GB
disk_used 4.8 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.5.0), Node-RED (14.0.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.0-1), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 4
resources 0
views 5
oldest_recorder_run 27 janvier 2023 à 10:18
current_recorder_run 3 février 2023 à 14:32
estimated_db_size 268.45 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
C’est probablement le résultat d’un import de flot/noeud.
Dans le panneau de droite (ou on voit la doc, le debug…). Cliquer sur i. Dans le champ avec la loupe entrer hassio. Ca va afficher le node (ou probablement configuration) qui s’appelle hassio. Si effectivement, il ne sert à rien, le supprimer, déployer et c’est bon.
Voilà ce qu’il me dit, je le disable en cliquant sur le carré de droite ?
hassio
Non, aller dans la configuration des noeuds et le supprimer. Ça ne sert à rien de le conserver.
C’est fait, merci pour le coup de main !
