J’ai un wemos d1 mini sur lequel tourne un script esphome avec un capteur de temperature ds18b20 dallas qui tourne depuis 2 ou 3 ans sans probleme. depuis hier , un message m’indique une erreur lors d’une mise à jour de esphome:
INFO ESPHome 2024.6.1
INFO Reading configuration /config/esphome/cadel.yaml...
Failed config
dallas: [source /config/esphome/cadel.yaml:35]
The "dallas" component has been replaced by the "one_wire" component.
https://esphome.io/components/one_wire.
- pin: D5
le bout de programme d’origine:
dallas:
- pin: D5
- platform: dallas
address: 0xED3C01D607FE7B28
J’ai bien tenté de modifier mais pas réussi et je n’ai rien trouvé sur le web à ce sujet.
Une petite idée la dessus?
version
core-2024.6.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.31-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4995
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1454
Downloaded Repositories
7
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
457.7 GB
disk_used
10.2 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.14.0), ESPHome (2024.6.1), Node-RED (17.0.13), MariaDB (2.7.1), Samba Backup (5.2.0), Tesla HTTP Proxy (2.2.8)
dashboards
2
resources
2
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
12 juin 2024 à 04:59
current_recorder_run
20 juin 2024 à 08:32
estimated_db_size
395.30 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
@Pulpy-Luke a donné un exemple de la nouvelle configue du dallas.
Il y a aussi d’autres changements
dallas:
- pin: GPIO4
- platform: dallas
devient
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO4
- platform: dallas_temp
dallas:
- pin: GPIO4
- platform: dallas
devient
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO4
Merci ca fonctionne !
Je n’etais pas loin mais impossible de mettre tout dans le bon ordre hier soir…
Et attention dans le cas où on utilise plusieurs bus onewire, le ‹ dallas_id › devient un ‹ one_wire_id ›.
