MAJ HA ne se fait pas
La mise à jour de juillet ne ce fait pas sur mon HA. quand je regarde HA supervisor il me dit que je suis a jour en étant en 2025-6-02.
idem pour Zigbee2mqtt.
cela à fonctionné le mois dernier.
pouvez vous m’aider ?
version core-2025.6.3
python_version 3.13.3
os_version 6.12.23-haos
Installed Version 2.0.5
Stage startup
Available Repositories 2101
Downloaded Repositories 8
host_os Home Assistant OS 15.2
update_channel beta
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.7 GB
supervisor_connectivity false
virtualization
board odroid-n2
installed_addons Samba share (12.5.2), Z-Wave JS (0.17.0), ZeroTier One (0.21.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.4.0-1)
dashboards 2
resources 6
views 6
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), zth6riuqfg (disabled), vethbc94243 (disabled), veth7195246 (disabled), vethd3c6d27 (disabled), vethf69a33c (disabled), veth894733b (disabled), veth8be3fb3 (disabled), veth0778c24 (disabled), veth5ce8d13 (disabled), vethf050059 (disabled), veth8cfc0cd (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.71/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), zth6riuqfg (192.168.192.51/24), vethbc94243 (), veth7195246 (), vethd3c6d27 (), vethf69a33c (), veth894733b (), veth8be3fb3 (), veth0778c24 (), veth5ce8d13 (), vethf050059 (), veth8cfc0cd ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::7ce4:577c:fdae:679b/64), docker0 (fe80::60d5:fbff:fef0:d9f9/64), hassio (fe80::811:c9ff:fe28:df4b/64), zth6riuqfg (fe80::e051:a4ff:fe0f:1e94/64), vethbc94243 (fe80::d5:4dff:fec5:39ed/64), veth7195246 (fe80::34d6:d1ff:fe26:cc81/64), vethd3c6d27 (fe80::84a8:65ff:fef5:81de/64), vethf69a33c (fe80::2cac:5fff:fe46:ae0e/64), veth894733b (fe80::8830:55ff:fe34:3643/64), veth8be3fb3 (fe80::e2:adff:fe39:98f3/64), veth0778c24 (fe80::d05d:72ff:fe7d:c8dc/64), veth5ce8d13 (fe80::9c10:bdff:fe40:ade7/64), vethf050059 (fe80::f472:caff:fe5a:a640/64), veth8cfc0cd (fe80::dc88:cff:fe5a:1a05/64)
announce_addresses 192.168.1.71, fe80::7ce4:577c:fdae:679b
oldest_recorder_run 2 juillet 2025 à 06:24
current_recorder_run 10 juillet 2025 à 11:34
estimated_db_size 14.80 MiB
database_version 3.48.0
Sans les infos issues des logs, on ne peut rien faire ni déviner.
Par contre
Tu n’es pas à jour là non plus, on est en version 2.0.5
Merci, c’est ces fichiers là dont vous parlez ?
home-assistant.log
2025-07-13 12:35:15.435 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-13 12:35:15.438 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration marees_france which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-13 12:35:15.440 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration rtetempo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-13 12:35:15.441 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-13 12:35:20.421 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/water-heater-card is already set to 279157206
2025-07-13 12:35:20.484 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/hass-sensorpush is already set to 1016273292
2025-07-13 12:35:20.499 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/hass-adtpulse is already set to 149443194
2025-07-13 12:35:21.520 WARNING (ImportExecutor_0) [py.warnings] /usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/__init__.py:2: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  __import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
2025-07-13 12:35:28.521 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 667, in startup_tasks
    await self.async_get_all_category_repositories()
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 832, in async_get_all_category_repositories
    await asyncio.gather(
    ...<4 lines>...
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 862, in async_get_category_repositories_experimental
    self.repositories.set_repository_id(repository, repo_id)
  File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
ValueError: The repo id for rsnodgrass/water-heater-card is already set to 279157206
home-assistant.log1
2025-07-10 11:34:49.168 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-10 11:34:49.171 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration marees_france which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-10 11:34:49.172 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration rtetempo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-10 11:34:49.174 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-07-10 11:34:55.175 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/water-heater-card is already set to 279157206
2025-07-10 11:34:55.180 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/hass-adtpulse is already set to 149443194
2025-07-10 11:34:55.182 WARNING (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData async_restore_repository> duplicate IDs The repo id for rsnodgrass/hass-sensorpush is already set to 205416078
2025-07-10 11:34:55.489 WARNING (ImportExecutor_0) [py.warnings] /usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/__init__.py:2: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
2025-07-10 11:35:01.876 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-10 17:35:01.051 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-10 20:36:26.584 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service MDNSServiceInfo(name='Chromecast-e30a60ea1ea3287aaa9beb94834d0eb2._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s
2025-07-10 23:35:01.769 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-11 01:01:30.422 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-11 01:01:38.855 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed subscribing to service: UpnpConnectionError('ClientConnectorError(ConnectionKey(host=\'192.168.1.12\', port=9197, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed (\'192.168.1.12\', 9197)"))', None)
2025-07-11 01:03:41.729 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-11 02:50:14.081 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.meteo_france] Error requesting Météo-France alert for department 79 data: 404 Client Error: Not Found for url: https://webservice.meteofrance.com/v3/warning/currentphenomenons?token=__Wj7dVSTjV9YGu1guveLyDq0g7S7TfTjaHBTPTpO0kj8__&domain=79&depth=0
2025-07-11 05:35:01.752 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-11 09:32:11.708 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from paul-1-pc.home (192.168.1.100). Requested URL: '/auth/login_flow/a85aa8060addfaf158700f24de66f823'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36)
2025-07-11 09:32:26.143 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from paul-1-pc.home (192.168.1.100). Requested URL: '/auth/login_flow/a85aa8060addfaf158700f24de66f823'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36)
2025-07-11 11:35:00.982 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-11 17:35:01.031 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
    ...<4 lines>...
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
2025-07-11 23:43:26.897 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-11 23:43:39.855 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed subscribing to service: UpnpConnectionError('ClientConnectorError(ConnectionKey(host=\'192.168.1.12\', port=9197, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed (\'192.168.1.12\', 9197)"))', None)
2025-07-11 23:45:46.344 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-12 11:35:00.436 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] Scheduling update of hacs/integration
2025-07-12 13:16:20.432 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client_proto.py", line 144, in connection_lost
    uncompleted = self._parser.feed_eof()
  File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 511, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_eof
aiohttp.http_exceptions.ContentLengthError: 400, message:
  Not enough data to satisfy content length header.
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1446, in async_init
    flow, result = await self._async_init(flow_id, handler, context, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1492, in _async_init
    result = await self._async_handle_step(flow, flow.init_step, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 487, in _async_handle_step
    result: _FlowResultT = await getattr(flow, method)(user_input)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/config_flow.py", line 501, in async_step_dhcp
    await self._async_set_device_unique_id()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/config_flow.py", line 158, in _async_set_device_unique_id
    if not await self._async_get_and_check_device_info():
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/config_flow.py", line 225, in _async_get_and_check_device_info
    result, _method, info = await self._async_get_device_info_and_method()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/config_flow.py", line 214, in _async_get_device_info_and_method
    result, _, method, info = await async_get_device_info(self.hass, self._host)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/bridge.py", line 111, in async_get_device_info
    if info := await bridge.async_device_info():
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/samsungtv/bridge.py", line 580, in async_device_info
    device_info: dict[str, Any] = await self._rest_api.rest_device_info()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/samsungtvws/async_rest.py", line 58, in rest_device_info
    return await self._rest_request("")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/samsungtvws/async_rest.py", line 50, in _rest_request
    return helper.process_api_response(await resp.text())
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 728, in text
    await self.read()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 686, in read
    self._body = await self.content.read()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 418, in read
    block = await self.readany()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 440, in readany
    await self._wait("readany")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 347, in _wait
    await waiter
aiohttp.client_exceptions.ClientPayloadError: Response payload is not completed: <ContentLengthError: 400, message='Not enough data to satisfy content length header.'>
2025-07-12 17:11:54.834 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-12 17:12:00.849 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed subscribing to service: UpnpConnectionError('ClientConnectorError(ConnectionKey(host=\'192.168.1.12\', port=9197, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed (\'192.168.1.12\', 9197)"))', None)
2025-07-12 17:14:15.594 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-13 00:38:24.214 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-13 00:38:26.915 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed subscribing to service: UpnpConnectionError('ClientConnectorError(ConnectionKey(host=\'192.168.1.12\', port=9197, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed (\'192.168.1.12\', 9197)"))', None)
2025-07-13 00:38:36.788 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed subscribing to service: UpnpConnectionError('ClientConnectorError(ConnectionKey(host=\'192.168.1.12\', port=9197, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed (\'192.168.1.12\', 9197)"))', None)
2025-07-13 00:40:41.377 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.16', port=8009), retrying in 5.0s
2025-07-13 12:35:04.869 ERROR (Thread-6) [pychromecast.socket_client] [Salon(192.168.1.16):8009] Failed to connect. No retries.
Mets les logs entre balise quand tu postes. Et donne les logs du supervisor plutôt.
Les logs donnent des erreurs sur HACS, supervisor à voir
J’ai les mêmes erreurs sur HACS, c’est un soucis de HACS. Je suis à jour de mon côté pour HACS.
ok je vais attendre une mise à jour de hacs.
mais je suis pas sur que la raison soit là.
a suivre.
merci pour votre aide.
Toute façon pour mettre HACS en version 2.x, il faut avoir le core 2024.4.1 min.
elle est sortie le 21 aout 2024 la V2 , il serait temps de mettre a jour HACS.
Là j’ai quand même l’impression que ton hacs est déjà pas à jour. C’est pas le bon (dernier) numéro de version qui est affiché dans les infos de ta config
oui mais comment forcer la MAJ ?
Vérifie déjà la version, car ce que parle @Pulpy-Luke, c’est l’addon HACS pour l’installer.
Va dans le menu de HACS, puis les 3 points et a propos
même chose que ce que tu à mis en copie d’écran.
Tu es a jour pour HACS :wink:
