Manque Temp détecteur fumée SMSZB-120 (zigbee2mqtt + conbee 2)
Salut tout le monde,
J’ai un soucis depuis des lustres avec deux détecteurs frient SMSZB-120 avec z2m sur une Conbee 2. Il manque des infos et nottamment les températures (plutôt utile en cas de détection). Pour le reste, rien à dire : ca détecte.
Je désespère de ne pas savoir où se trouve le problème surtout que cela fonctionne bien avec DeconZ sur Windows.
Malgré mes bons soins, je commence à désespérer et j’ai bien besoin d’en parler avec vous.
System Health
version core-2022.6.6
python_version 3.9.12
os_version 5.15.32-v7l
arch armv7l
Installed Version 1.25.5
Available Repositories 1053
Downloaded Repositories 13
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 28.6 GB
disk_used 7.1 GB
board rpi4
installed_addons File editor (5.3.3), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.1.2), Samba share (9.7.0), Zigbee2mqtt (1.25.2-1)
dashboards 1
resources 9
views 8
oldest_recorder_run 6 juin 2022, 11:03
current_recorder_run 16 juin 2022, 10:22
estimated_db_size 424.24 MiB
database_version 3.34.1
Je te laisse faire le tri, et l’essai.
Curieux, le fix a été intégré dans z2m en juin 2020.
Je vais essayer…
Faut passer par un convertisseur externe ?
Oui il y a 2 choses à faire :
  • Rechercher le fix (étant donné que le constructeur ‹ develco › n’est pas exactement le même, ça ne s’applique peut-être pas chez toi ‹ Friant ›)
  • Tester/corriger avec un convertisseur
Et un fois ok, tu pourras proposer une correction
Chez moi, tout à l'air de fonctionner...
Sur une carte ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
Et comme paramètres systèmes:
System Health
os_version 5.15.32-v8
GitHub API Calls Remaining 4995
Available Repositories 1046
logged_in true
subscription_expiration 18 juin 2022, 02:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-0.ui.nabu.casa
agent_version 1.2.1
disk_total 237.7 GB
disk_used 20.2 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.1.2), Samba share (9.7.0), Zigbee2mqtt (1.25.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.2), Terminal & SSH (9.4.0), Node-RED (12.0.2), Studio Code Server (5.1.0), eWeLink Smart Home (1.2.6), SQLite Web (3.6.0), ESPHome (2022.6.0)
dashboards 4
resources 6
views 24
oldest_recorder_run 6 juin 2022, 17:16
current_recorder_run 15 juin 2022, 08:52
estimated_db_size 575.87 MiB
Parfait ça semble confirmer l'idée que c'est pas vu exactement comme le même capteur
Bonjour Bentou,
Tu as eu le problème aussi ?
non, il a marché du 1er coup.
Bon et bien, cela ne fonctionne pas avec le convetisseur externe suivant :
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
    zigbeeModel: ['SMSZB-120'],
    model: 'SMSZB-120',
    vendor: 'Develco',
    description: 'Smoke detector with siren',
    supports: 'smoke, warning, temperature',
    fromZigbee: [fz.temperature, fz.battery, fz.ias_smoke_alarm_1_develco, fz.ignore_basic_report,
        fz.develco_fw, fz.ias_enroll, fz.ias_wd, fz.develco_genbinaryinput],
    toZigbee: [tz.warning, tz.ias_max_duration, tz.warning_simple],
    ota: ota.zigbeeOTA,
    meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2500'}},
    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const options = {manufacturerCode: 4117};
        const endpoint = device.getEndpoint(35);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genPowerCfg', 'ssIasZone', 'ssIasWd', 'genBasic', 'genBinaryInput']);
        await reporting.batteryVoltage(endpoint);
        await endpoint.read('genBasic', [0x8000, 0x8010, 0x8020], options);
        await endpoint.read('ssIasZone', ['iasCieAddr', 'zoneState', 'zoneId']);
        await endpoint.read('genBinaryInput', ['reliability', 'statusFlags']);
        await endpoint.read('ssIasWd', ['maxDuration']);
        const endpoint2 = device.getEndpoint(38);
        await reporting.bind(endpoint2, coordinatorEndpoint, ['msTemperatureMeasurement']);
        await reporting.temperature(endpoint2, {min: constants.repInterval.MINUTE, max: constants.repInterval.MINUTES_10, change: 10});
    endpoint: (device) => {
        return {default: 35};
    exposes: [e.temperature(), e.battery(), e.smoke(), e.battery_low(), e.test(),
        exposes.numeric('max_duration', ea.ALL).withUnit('s').withValueMin(0).withValueMax(600).withDescription('Duration of Siren'),
        exposes.binary('alarm', ea.SET, 'START', 'OFF').withDescription('Manual Start of Siren'),
        exposes.enum('reliability', ea.STATE, ['no_fault_detected', 'unreliable_other', 'process_error'])
            .withDescription('Indicates reason if any fault'),
        exposes.binary('fault', ea.STATE, true, false).withDescription('Indicates whether the device are in fault state')],
Je n'ai rien de plus qu'avant :
Rien de plus c’est à dire ?
  • Les capteurs étaient déjà là et ils sont toujours « inconnu »
  • Les capteurs n’étaient pas là mais il ne fonctionnent pas
Les capteurs étaient déjà là et ils sont toujours « inconnu » ou « None » sur mes deux appareils.
Jespère que le problème ne vient pas du vendeur. C’est du frient.com et pas du develcoproducts.com. C’est pourtant appairé pareil.
Sinon problème du côté Conbee puisque sur Sonoff, bentou n’a pas eu de soucis.
Mdr. Y a un gars qui a trouvé une bidouille pour retrouver les températures : https://community.home-assistant.io/t/strange-device-pairing-with-zigbee2mqtt/376945
Je serai à ta place. Je refais l’appariage de l’appareil… Les infos manquantes c’est quand le processus d’appairage est fini trop top et que tout n’est pas passé
Je l’ai déjà fait moulte fois !
J’ai aussi replaqué le firmware 4.0.2 avec Deconz sans problème mais rien n’y a fait.
Ce qui est rassurant c’est que mes deux appareils font pareil.
J’ai le model HESZB-120 ( détecteur de chaleur ) sous ZHA, j’ai du appuyer sur le bouton test du détecteur pendant l’appairage pour qu’il soit bien appairer. Sans c’est manipulation, ca remonté par toutes les infos de l’appareil. Ca peut mettre 2-3H pour remonté des infos sur du matériel a batterie.
Je déterre un peu ce sujet : J’ai aussi acquis le SMSZB-120.
  • Appairé avec une config RP3 + Conbee II (Zigbee2mqtt) : Il est reconnu correctement mais les infos ne sont pas remontées comme l’avait expliqué Pascal17.
  • Par contre, j’ai une autre config de test sur un NAS Syno + Sonoff Zigbee 3.0 : Il est reconnu correctement et toutes les infos sont bien remontées !
Au passage, merci à WarC0zes pour le tip d’appuyer sur le test pendant l’appairage car en effet, si on ne le fait pas, le détecteur n’est pas bien détecté… :innocent:
Ce que vous indiquez ci dessus est intéressant.
L'appairage : on est bien d'accord qu'il faut rester appuyé un certain temps sur le bouton led en arrière pour le voir clignoter une fois puis deux fois puis clignotement continu ?
Comment faites vous le test et à quel moment ? Je viens de relire la doc et je trouve ça :
PascalHA, dans ce que je comprends de ton dernier message, les infos ne sont pas remontées sur ta config Conbee (même avec le test) ?
Il faut appuyer longtemps sur le bouton sous le détecteur, quand ca clignote tu relache et tu appuie sur le bouton test sur le dessus du détecteur (si besoin appuie plusieur fois).
Bon… Pas d’évolution avec le truc du test à l’appairage.
Vais essayer avec le service client chez Develco.
Impossible d’avoir un service client « friant.com ».
Impossible d’avoir un service client Develco ou un accès à leur forum malgré plusieurs demandes sur leur site (puisqu’il faut un compte).
Je me suis donc tourné vers Amazon chez qui j’ai acheté et qui m’a remboursé direct sans chercher à comprendre.
On vit une époque formidable…
