J’ai un Bouton carré Xiaomi ( aqara WXKG11LM) dans Zigbee2MQTT qui lui même est sur Proxmox LXC, mais dans mon MQTT de HA seul la valeur de la batterie remonte, mais pas celle de l’état du bouton, j’ai apparaie plusieurs fois et ça ne change rien.
Vous avez une idée ?
dans Z2M, tu as ces infos dans expose:
dans MQTT
Tu n’as pas d’entité d’état du bouton.
Attention, des entités sont désactivées par défaut, il faut les activer si besoin.
Après si c’est pour faire une automatisation, regarde ce post :
Ce n’est pas compliqué, tu utilises en déclencheur appareil , puis choisie ton interrupteur.
[image]
Tu verras toutes les actions possibles de l’interrupteur. Tu peux utiliser l’option ID , pour faire plusieurs déclencheurs dans la même automatisation.
[image]
[image]
[image]
dans alors faire, tu choisis choisir , en condition, déclencher par le ID et ton action à faire.
[image]
[image]
[image]
un exemple en YAML:
alias: Aqara Mini Switch Chambre à coucher mqtt
description: ""
tr…
Oui c’est bien ça, donc cela signifie que l’on n’a aucun historique car dans les entités désactivées, il n’y a pas cette valeur. c’est dommage.
