Map Aspirateur Xiaomi S5 Max
Bonsoir
Je suis nouveau sur HA et je tente un intégration de mon aspirateur S5 Max Xiaomi.
Tout est nicklet j’obtiens mes informations.
Du coup je tente de passer à la phase suivante l’intégration au niveau du lovelace, avec la carte dédiée avec la map.
J’ai suivi le gituhb :
malgré ceci j’obtiens quelques choses comme ça :
Pas de retour carte c’est normal ?
Vous avez déjà eu cette situation ?
QU’est-ce que j’ai oublié ?
Les infos sur les capteurs sont bonnes donc la liaison se fait comme il faut.
Si vous souhaitez d’autres infos me le dire je n’ai pas encore l’habitude je m’en excuse par avance.
Merci par avance
Jérôme
System Health
version core-2022.4.2
python_version 3.9.9
os_version 5.10.108
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 3682
Installed Version 1.24.4
Available Repositories 1030
Downloaded Repositories 52
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2022.04.0
docker_version 20.10.9
disk_total 31.3 GB
disk_used 22.7 GB
board ova
installed_addons Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.3.0), Studio Code Server (4.2.0), ESPHome (2022.3.1), Mosquitto broker (6.0.1), Node-RED (11.1.1), Check Home Assistant configuration (3.10.0), room-assistant (2.20.0), Network UPS Tools (0.10.0), MariaDB (2.4.0), phpMyAdmin (0.7.1), APC UPS Daemon (1.9)
dashboards 1
resources 31
views 9
Bonsoir
Depuis l’écriture de mon message j’ai réussi à obtenir la carte. Erreur dans le fichier secret.yaml
Par contre ce que je ne suis pas arriver encore à corriger t le message en dessous de la carte qui dit que la calibration est incorrecte !
Mais je ne comprends pas ce que c’est ni où trouver ceci dans ma configuration.
Merci de mon aide
Si jene dis pas de bêtise la calibration c’est pouvoir envoyer ton robot en cliquant sur la carte et c’est un distance par rapport a la base.
Dans le Gihubt cité au dessus tu as le guide.
Et la façon de le faire manuellement.
Merci pour le retour,
Je n’avais pas tout compris dans mon anglais folklorique :slight_smile:
Du coup j’avance à pas de fourmi mais j’avance :
Il me reste à comprendre comment ce menu se rétracte
Ma carte
title: Nestor
type: custom:xiaomi-vacuum-map-card
entity: vacuum.roborock_vacuum_s5e
map_source:
  camera: camera.nestor
calibration_source:
  camera: true
map_modes:
  - template: vacuum_clean_zone
  - template: vacuum_goto
  - template: vacuum_goto_predefined
    predefined_selections: null
  - template: vacuum_clean_zone_predefined
      - zones:
          - - 20300
            - 19400
            - 23250
            - 21700
map_locked: false
two_finger_pan: false
debug: false
language: fr
Bon sur le Github GitHub - PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card: This card provides a user-friendly way to fully control Xiaomi (Roborock/Viomi/Dreame/Roidmi) and Neato (+ possibly other) vacuums in Home Assistant. le dév annonce ne pas avoir encore corrigé ce point donc c’est normal.
Merci de ton aide
Ça fais un moment, et je me demande s’il sera corrigé un jour d’ailleurs…
bonjour jerome6994
J’ai le même modèle mais ne parviens même pas a avoir une ébauche de carte, ou est elle sensée se trouver après déroulement des tutos. En particulier je ne trouve pas et ne peux donc installer depuis HACS, « xiaomi vacuum map card » alors que " Xiaomi Cloud Map Extractor" apparait dans le dépôt et a donc pu être installée. Je n’ai trouvé et installé que " Lovelace Vacuum Map card", mais cela ne fonctionne pas
merci
j’ai réussi a installer "xiaomi vacuum map card " et créer la ressource, mais pour autant même après rafraîchissement je ne trouve pas la carte ? ou se trouve t’elle ?
Euh j’ai pas saisie mais il est tard peut être.
Et en plus il y a tellement longtemps que je l’ai fait qu’il faut que je me replonge dessus
salut, j’ai le même soucis j’ai une erreur dans mon fichier secret au niveau de l’adresse ip apparement, comment tu l’avais réglé?
Alors après 11 mois je t’avoue que je me souviens pas du tout et je ne vois pas ce que tu me dis là !
Je viens d’essayer d’intégrer mon xiaomi S12.
En suivant les différents tutos et retours de votre part je cherche à créer la carte mentionnée dans ce sujet .
Dans mon fichier config.yaml, j’ai le code suivant :
camera:
  - platform: xiaomi_cloud_map_extractor
    host: !secret xiaomi_vacuum_host
    token: !secret xiaomi_vacuum_token
    username: !secret xiaomi_cloud_username
    password: !secret xiaomi_cloud_password
    draw: ['all']
    attributes:
      - calibration_points
Pour la carte :
title: Xiaomi Vacuum Map Card
preset_name: Live map
entity: vacuum.xiaomi_b106eu_52ce_robot_cleaner
map_source:
  camera: camera.camera_bob
calibration_source:
  camera: true
map_modes:
  - name: Zone cleanup
    icon: mdi:select-drag
    run_immediately: false
    coordinates_rounding: true
    coordinates_to_meters_divider: 1000
    selection_type: MANUAL_RECTANGLE
    max_selections: 5
    repeats_type: EXTERNAL
    max_repeats: 3
    service_call_schema:
      service: xiaomi_miio.vacuum_clean_zone
      service_data:
        zone: '[[selection]]'
        repeats: '[[repeats]]'
        entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections: []
    variables: {}
  - name: Zones list
    icon: mdi:floor-plan
    selection_type: PREDEFINED_RECTANGLE
    max_selections: 5
    max_repeats: 3
      service_data:
      - zones:
          - - 21485
            - 28767
            - 24236
            - 32131
          - - 23217
            - 27379
            - 24216
            - 28737
        label:
          text: Bedroom
          x: 22932
          'y': 30339
          offset_y: 35
        icon:
          x: 22932
          'y': 30339
      - zones:
          - - 27782
            - 27563
            - 29678
            - 29369
        label:
          text: Kitchen
          x: 28760
          'y': 28403
          offset_y: 35
        icon:
          x: 28760
          'y': 28403
    variables: {}
  - name: Rooms
    selection_type: ROOM
    id_type: number
    max_selections: 999
    max_repeats: 3
      service: vacuum.send_command
      service_data:
        command: app_segment_clean
        params:
          - segments: '[[selection]]'
            repeat: '[[repeats]]'
      - id: 1
        outline:
          - - 21458
            - 32131
          - - 24235
            - 32152
          - - 24194
            - 27409
          - - 23181
            - 27409
          - - 23160
            - 28807
          - - 21417
            - 28807
        label:
          text: Bedroom
          x: 22932
          'y': 30339
          offset_y: 35
        icon:
          x: 22932
          'y': 30339
      - id: 2
        outline:
          - - 21478
            - 27237
          - - 23048
            - 27250
          - - 23061
            - 25655
          - - 21478
            - 25680
        label:
          text: Bathroom
          x: 22282
          'y': 26496
          offset_y: 35
        icon:
          x: 22282
          'y': 26496
      - id: 3
        outline:
          - - 30417
            - 29895
          - - 30694
            - 29895
          - - 30694
            - 30338
          - - 31358
            - 30319
          - - 33221
            - 29194
          - - 33055
            - 28954
          - - 34715
            - 28087
          - - 36172
            - 27350
          - - 36153
            - 25966
          - - 35969
            - 25911
          - - 35969
            - 25155
          - - 34217
            - 25155
          - - 34180
            - 26151
          - - 31671
            - 26169
          - - 31653
            - 25173
          - - 30343
            - 25173
        label:
          text: Living room
          x: 33036
          'y': 27589
          offset_y: 35
        icon:
          x: 33036
          'y': 27589
    variables: {}
  - name: Pin & Go
    icon: mdi:map-marker-plus
    selection_type: MANUAL_POINT
    max_selections: 999
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 1
      service: xiaomi_miio.vacuum_goto
      service_data:
        x_coord: '[[point_x]]'
        y_coord: '[[point_y]]'
    variables: {}
  - name: Points
    selection_type: PREDEFINED_POINT
    max_selections: 999
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 1
      service_data:
      - position:
          - 28006
          - 28036
        label:
          text: Emptying
          x: 28006
          'y': 28036
          offset_y: 35
        icon:
          x: 28006
          'y': 28036
      - position:
          - 32143
          - 26284
        label:
          text: Sofa
          x: 32143
          'y': 26284
          offset_y: 35
        icon:
          x: 32143
          'y': 26284
    variables: {}
  - name: Path
    icon: mdi:map-marker-path
    selection_type: MANUAL_PATH
    max_selections: 999
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 1
      service: script.vacuum_follow_path
      service_data:
        mode: individual
        path: '[[selection]]'
    variables: {}
additional_presets:
  - preset_name: Static image
    map_source:
      image: /local/map_image.png
    calibration_source:
      calibration_points:
        - vacuum:
            x: 22633
            'y': 31641
          map:
            x: 322
            'y': 172
        - vacuum:
            x: 22633
            'y': 26514
          map:
            x: 322
            'y': 1342
        - vacuum:
            x: 34283
            'y': 26514
          map:
            x: 2993
            'y': 1342
    map_modes:
      - name: Zones
        max_selections: 5
        repeats_type: INTERNAL
        max_repeats: 5
          service: vacuum.do_zones
          service_data:
            zones: '[[selection]]'
            predefined: 'false'
        variables: {}
      - name: Predefined zones
        icon: mdi:texture-box
        max_selections: 5
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'true'
          - zones:
              - - 21485
                - 28767
                - 24236
                - 32131
              - - 23217
                - 27379
                - 24216
                - 28737
            label:
              text: Bedroom
              x: 22932
              'y': 30339
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22932
              'y': 30339
          - zones:
              - - 27782
                - 27563
                - 29678
                - 29369
            label:
              text: Kitchen
              x: 28760
              'y': 28403
              offset_y: 35
            icon:
              x: 28760
              'y': 28403
        variables: {}
      - name: Rooms
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service: vacuum.do_rooms
          service_data:
            rooms: '[[selection]]'
            predefined: 'true'
          - id: 1
            outline:
              - - 21458
                - 32131
              - - 24235
                - 32152
              - - 24194
                - 27409
              - - 23181
                - 27409
              - - 23160
                - 28807
              - - 21417
                - 28807
            label:
              text: Bedroom
              x: 22932
              'y': 30339
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22932
              'y': 30339
          - id: 2
            outline:
              - - 21478
                - 27237
              - - 23048
                - 27250
              - - 23061
                - 25655
              - - 21478
                - 25680
            label:
              text: Bathroom
              x: 22282
              'y': 26496
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22282
              'y': 26496
          - id: 3
            outline:
              - - 30417
                - 29895
              - - 30694
                - 29895
              - - 30694
                - 30338
              - - 31358
                - 30319
              - - 33221
                - 29194
              - - 33055
                - 28954
              - - 34715
                - 28087
              - - 36172
                - 27350
              - - 36153
                - 25966
              - - 35969
                - 25911
              - - 35969
                - 25155
              - - 34217
                - 25155
              - - 34180
                - 26151
              - - 31671
                - 26169
              - - 31653
                - 25173
              - - 30343
                - 25173
            label:
              text: Living room
              x: 33036
              'y': 27589
              offset_y: 35
            icon:
              x: 33036
              'y': 27589
        variables: {}
      - name: Path
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service: vacuum.do_path
          service_data:
            predefined: 'false'
        variables: {}
      - name: Manual Point
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service: vacuum.do_point
          service_data:
            point: '[[selection]]'
            point_x: '[[point_x]]'
            point_y: '[[point_y]]'
            predefined: 'false'
        variables: {}
      - name: Predefined Point
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'true'
          - position:
              - 28006
              - 28036
            label:
              text: Emptying
              x: 28006
              'y': 28036
              offset_y: 35
            icon:
              x: 28006
              'y': 28036
          - position:
              - 32143
              - 26284
            label:
              text: Sofa
              x: 32143
              'y': 26284
              offset_y: 35
            icon:
              x: 32143
              'y': 26284
        variables: {}
    icons:
      - icon: mdi:play
        conditions:
          - entity: vacuum.xiaomi_b106eu_52ce_robot_cleaner
            value_not: cleaning
            value_not: error
            value_not: returning
        tooltip: Start
        tap_action:
          action: call-service
          service: vacuum.start
          service_data:
            entity_id: vacuum.xiaomi_b106eu_52ce_robot_cleaner
      - icon: mdi:stop
        conditions:
            value_not: docked
            value_not: idle
            value_not: error
            value_not: paused
        tooltip: Stop
        tap_action:
          service: vacuum.stop
          service_data:
      - icon: mdi:home-map-marker
        conditions:
            value_not: docked
        tooltip: Return to base
        tap_action:
          service: vacuum.return_to_base
          service_data:
      - menu_id: fan_speed
        icon: mdi:fan-alert
        label: Slient
        conditions:
            attribute: fan_speed
            value: Slient
        tooltip: Change fan speed
        tap_action:
          service: vacuum.set_fan_speed
          service_data:
            fan_speed: Slient
        icon: mdi:fan-speed-1
        label: Standard
        conditions:
            value: Standard
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Standard
        icon: mdi:fan-speed-2
        label: Medium
        conditions:
            value: Medium
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Medium
        icon: mdi:fan-speed-3
        label: Turbo
        conditions:
            value: Turbo
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Turbo
      - icon: mdi:fan-alert
        conditions:
            value_not: Slient
            value_not: Standard
            value_not: Medium
            value_not: Turbo
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Slient
    tiles:
      - tile_id: battery_level
        label: Battery
        attribute: battery_level
        icon_source: vacuum.xiaomi_b106eu_52ce_robot_cleaner.attributes.battery_icon
        unit: '%'
      - tile_id: fan_speed
        label: Fan speed
        icon: mdi:fan
        translations:
          silent: Silent
          standard: Standard
          medium: Medium
          turbo: Turbo
          auto: Auto
          gentle: Gentle
  - preset_name: Image with perspective
    map_source:
      image: /local/map_image_perspective_crop.png
    calibration_source:
      calibration_points:
        - vacuum:
            x: 22633
            'y': 31641
          map:
            x: 995
            'y': 144
        - vacuum:
            x: 22633
            'y': 26514
          map:
            x: 603
            'y': 797
        - vacuum:
            x: 34283
            'y': 26514
          map:
            x: 2515
            'y': 523
        - vacuum:
            x: 34283
            'y': 31641
          map:
            x: 2350
            'y': 61
    map_modes:
      - name: Zones
        max_selections: 5
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'false'
        variables: {}
        max_selections: 5
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'true'
          - zones:
              - - 21485
                - 28767
                - 24236
                - 32131
              - - 23217
                - 27379
                - 24216
                - 28737
            label:
              text: Bedroom
              x: 22932
              'y': 30339
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22932
              'y': 30339
          - zones:
              - - 27782
                - 27563
                - 29678
                - 29369
            label:
              text: Kitchen
              x: 28760
              'y': 28403
              offset_y: 35
            icon:
              x: 28760
              'y': 28403
          - zones:
              - - 33914
                - 26472
                - 35355
                - 29940
        variables: {}
      - name: Rooms
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'true'
          - id: 1
            outline:
              - - 21458
                - 32131
              - - 24235
                - 32152
              - - 24194
                - 27409
              - - 23181
                - 27409
              - - 23160
                - 28807
              - - 21417
                - 28807
            label:
              text: Bedroom
              x: 22932
              'y': 30339
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22932
              'y': 30339
          - id: 2
            outline:
              - - 21478
                - 27237
              - - 23048
                - 27250
              - - 23061
                - 25655
              - - 21478
                - 25680
            label:
              text: Bathroom
              x: 22282
              'y': 26496
              offset_y: 35
            icon:
              x: 22282
              'y': 26496
          - id: 3
            outline:
              - - 30417
                - 29895
              - - 30694
                - 29895
              - - 30694
                - 30338
              - - 31358
                - 30319
              - - 33221
                - 29194
              - - 33055
                - 28954
              - - 34715
                - 28087
              - - 36172
                - 27350
              - - 36153
                - 25966
              - - 35969
                - 25911
              - - 35969
                - 25155
              - - 34217
                - 25155
              - - 34180
                - 26151
              - - 31671
                - 26169
              - - 31653
                - 25173
              - - 30343
                - 25173
            label:
              text: Living room
              x: 33036
              'y': 27589
              offset_y: 35
            icon:
              x: 33036
              'y': 27589
        variables: {}
      - name: Path
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'false'
        variables: {}
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'false'
        variables: {}
        max_selections: 5
        repeats_type: NONE
        max_repeats: 5
          service_data:
            predefined: 'true'
          - position:
              - 28006
              - 28036
            label:
              text: Emptying
              x: 28006
              'y': 28036
              offset_y: 35
            icon:
              x: 28006
              'y': 28036
          - position:
              - 32143
              - 26284
            label:
              text: Sofa
              x: 32143
              'y': 26284
              offset_y: 35
            icon:
              x: 32143
              'y': 26284
        variables: {}
    icons:
      - icon: mdi:play
        conditions:
            value_not: cleaning
            value_not: error
        tooltip: Start
        tap_action:
          service_data:
      - icon: mdi:stop
        conditions:
            value_not: docked
            value_not: idle
            value_not: error
            value_not: paused
        tooltip: Stop
        tap_action:
          service_data:
        conditions:
            value_not: docked
        tap_action:
          service_data:
        icon: mdi:fan-alert
        label: Slient
        conditions:
            value: Slient
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Slient
        label: Standard
        conditions:
            value: Standard
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Standard
        label: Medium
        conditions:
            value: Medium
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Medium
        label: Turbo
        conditions:
            value: Turbo
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Turbo
        conditions:
            value_not: Slient
            value_not: Standard
            value_not: Medium
            value_not: Turbo
        tap_action:
          service_data:
            fan_speed: Slient
    tiles:
        label: Battery
        unit: '%'
        label: Fan speed
        icon: mdi:fan
        translations:
          silent: Silent
          standard: Standard
          medium: Medium
          turbo: Turbo
          auto: Auto
          gentle: Gentle
vacuum_platform: default
icons:
  - icon: mdi:play
    conditions:
        value_not: cleaning
        value_not: error
    tooltip: Start
    tap_action:
      service_data:
  - icon: mdi:stop
    conditions:
        value_not: docked
        value_not: idle
        value_not: error
        value_not: paused
    tooltip: Stop
    tap_action:
      service_data:
    conditions:
        value_not: docked
    tap_action:
      service_data:
    icon: mdi:fan-alert
    label: Slient
    conditions:
        value: Slient
    tap_action:
      service_data:
        fan_speed: Slient
    label: Standard
    conditions:
        value: Standard
    tap_action:
      service_data:
        fan_speed: Standard
    label: Medium
    conditions:
        value: Medium
    tap_action:
      service_data:
        fan_speed: Medium
    label: Turbo
    conditions:
        value: Turbo
    tap_action:
      service_data:
        fan_speed: Turbo
    conditions:
        value_not: Slient
        value_not: Standard
        value_not: Medium
        value_not: Turbo
    tap_action:
      service_data:
        fan_speed: Slient
tiles:
    label: Battery
    unit: '%'
    label: Fan speed
    icon: mdi:fan
    translations:
      silent: Silent
      standard: Standard
      medium: Medium
      turbo: Turbo
      auto: Auto
      gentle: Gentle
map_locked: true
two_finger_pan: true
Impossible de récupérer ma carte, j’ai le résultat suivant:
Comme si mon image n’était pas trouvée ou générée…
Avez -vous une idée ?
Merci par avance !
