en effet l’idéal serai de composer des groupes simplement avec les badges , mais la personne qui va créer ces groupe ne sera pas capable de modifier le yaml ! je pensai faire des cartes avec des curseurs a basculer devant les badges en question serrait assez facile mais je m’aperçoit qu’il va falloir gratter encore
Tu peux ajouter un input select (via l’ui), un par bouton.
Dans chacun tu mets la liste des groupes.
Et dans la carte des groupes, tu fais le test si c’est le groupe en question pour l’afficher ou non
input select c’est pour obtenir un menu deroulant ? mais du coup tu fais comment pour l’intergrer? je suis pas doué je sais …
un bête exemple : à adapter !
Le groupe1
type: vertical-stack
title: groupe1
cards:
- type: conditional
conditions:
- entity: input_select.oeb_1
state: groupe1
card:
type: entity
entity: input_boolean.oeb_1
- type: conditional
conditions:
- entity: input_select.oeb_2
state: groupe1
card:
type: entity
entity: input_boolean.oeb_2
- type: conditional
conditions:
- entity: input_select.oeb_3
state: groupe1
card:
type: entity
entity: input_boolean.oeb_3
Le groupe2
title: groupe2
cards:
- type: conditional
conditions:
state: groupe2
card:
type: entity
- type: conditional
conditions:
state: groupe2
card:
type: entity
- type: conditional
conditions:
state: groupe2
card:
type: entity
de quoi gèrer les attributions
type: entities
Bonjour j’ai essayé de créer une carte entité avec input select et condition! , ça me plait bien ! le seul problème est que l’input select ne propose pas d’entité , dans les proposions on nomme les options « GROUPE1 , 2 ou 3 » la ou ça se complique c’est quand je veux créer une automatisation « GROUPE » n’étant pas une entité je vois pas ou je ne sais pas , comment il peut se retrouver dans les conditions , il faudrait par exemple que le groupe 1 puisse effectuer une action " ouvrir un tiroir par une gâche elec " si tout les entité "oeb1,2… "affiliées ont bien étaient activées , sauf que avec input select les groupes ne sont que des états
Quand tu créer les input_select, tu définis la liste des valeurs possible (dans l’ui) …
C’est pas super clair à distance, mais :
- la liste des choix est forcément finie (ton nombre de groupe)
- tu peux dans une automatisation, tu peux positionner la valeur de l’input_select, à une valeur spécifique de la liste
Donc dans les grandes lignes, je ne vois pas de souci à faire une automatisation qui organise les groupes
ça veut dire que je peux faire un input_select avec plusieurs entités comme choix ?
tu es sur du vocabulaire ?
Un input_select, ça contient des valeurs … qui correspondent ou pas à un nom d’entité.
C’est d’ailleurs ce que tu as fait là : GROUPEX c’est le nom de tes entités, pas les entités elle-même
dans input_select on me demande des options … mais si je comprends ce que tu me dis je peut également y coller le nom d’une entité que j’aurai crée au préalable ?
Tu as la main compléte sur le contenu de la liste d’un input_select. Donc oui, puisque tu connais les noms des groupes (ou des tiroirs), tu peux t’arranger pour que ça corresponde
ahhh mais ça va me changer la donne tout ça !! merci beacoup pour ton aide je te tiens au courant
Bonjour , je reviens vers la communauté home assistant et ses performers !!! je suis toujours avec ma boite aux lettres rfid !!! le cahier des charges a un peu changé , j’avais donc réussi à créer plusieurs groupes grce aux conditions cards et une automatisation me permettait de piloter les 2 tiroirs de ma boite aux lettres , mais la je voudrais que l’automatisation soit gérée par esphome pour que même si l’esp n’est plus connecté la boite aux lettre reste autonome ! sauf que je n’arrive pas du tout à écrire l’automatisation dans esphome ! dans l’extrait ci dessous je suis parti sur le super projet tagreader , dans le yaml je défini une carte comme binary sensor , et 2 relais comme switch ,jusque la tout va bien quand la carte est scannée 2 actions se produisent r1 et r2 passe a on …
mais j’aimerai ajouter des conditions à cela , comme par exemple le passage a ON du relai 2 ne se fait que si il est à OFF il faudrai aussi que le relai r2 passe a off a l’action d’un button fin de course , je pense que je n’arrive pas a généré ces conditions parce que je n’ai pas déclaré comme il faut mes relais ? la il sont déclarés comme switch ,peut être me faudrait il les déclarer différemment pour asservir leurs états?
substitutions:
packages:
adonno.tag_reader: github://adonno/tagreader/tagreader.yaml
esphome:
name_add_mac_suffix: false
api:
encryption:
key: +iC9x2nO6XW3layvojkmzPYZcGVr/AC59WBky6EH+KU=
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
web_server:
port: 80
pcf8574:
- id: ‹ pcf8574_hub ›
address: 0x20
pcf8575: false
Individual outputs
switch:
platform: gpio
name: « relai 1 »
pin:
pcf8574: pcf8574_hubUse pin number 0
number: 0
One of INPUT or OUTPUT
mode:
output: true
inverted: true -
platform: gpio
name: « relai 2 »
pin:
number: 1
mode:
output: true
inverted: true
binary_sensor:
platform: pn532
uid: 45-C7-AF-AC
name: « carte blanche »
on_press:then:
- switch.turn_on: r1
- switch.turn_on: r2
