Matériel pour écran en mode kiosque
Je sollicite vos avis pour mettre en place au boulot un simple écran de PC (on en a à revendre), recyclé en mode kiosque pour afficher des indicateurs.
Je me doute que l'écran seul ne suffira pas, mais que pourrais-je brancher comme lecteur peu onéreux, style rasp ou autre encore plus simple / moins cher ???
Par avance merci !
Tout dépend de ce que tu veux faire tourner dessus
Si çest juste du web ou autre ?
Si c'est juste du web n'importe quel boîtier Android fera l'affaire ou alors n'importe quel petit pc/sbc sous Linux tu as même des distributions très légères capable de tourner sur du matériel ancien
Je regarderais aussi du côté des vieux thin clients d'occasion (Dell Wyse, Fujitsu Futro…) : souvent moins chers qu'un Raspberry complet, silencieux, déjà avec boîtier et alim, et un Debian minimal + Chromium en --kiosk suffit largement pour afficher des indicateurs web. Si ce sont des dashboards Home Assistant, un utilisateur dédié non admin et kiosk-mode pour masquer les barres font le reste. Le seul piège classique : désactiver la mise en veille de l'écran côté système, sinon il s'éteint au bout de 10 minutes. (Je suis éditeur chez aicost.tools.)
Retour d’expérience perso : j’ai d’abord essayé un Odroid C2 sous DietPi puis Armbian, et ça ramait à mort dès que le dashboard était un peu chargé. Ces petites cartes ARM, c’est vite limite pour du Chromium.
J’ai fini par installer le kiosque directement sur mes nœuds Proxmox, des Lenovo ThinkCentre M93 et M72, branchés à l’écran en VGA (ils ont une sortie VGA, pratique pour les vieux écrans de bureau). Là ça tourne super bien, aucun ralentissement.
Donc à ta place, plutôt qu’un Raspberry ou un SBC, je partirais sur un petit PC x86 d’occasion : ThinkCentre Tiny, Dell OptiPlex Micro, HP EliteDesk Mini, ou un thin client comme le Futro ou le Wyse. On en trouve pour pas cher en reconditionné, ils sont silencieux, et beaucoup ont encore une sortie VGA ou DisplayPort, ce qui évite les adaptateurs avec des écrans de récup.
Côté logiciel : Debian minimal + Chromium en --kiosk avec autologin, et pense à désactiver la mise en veille de l’écran.
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses très instructives !
J'ai été un peu light dans l'expression de mon besoin : en fait aujourd'hui j'utilise un vieil écran de marque ACER, juste branché sur le secteur et disposant d'un port USB, disposé depuis des lustres dans le sas d'entrée de notre société. Il était inutilisé jusqu'à encore récemment, et depuis quelques temps j'affiche dessus des indicateurs sous forme d'images jpeg qui tournent en boucle sur l'écran, je suppose qu'il est prévu pour cet usage par construction. Le soucis, c'est que l'affichage est très moche, la définition date des années 80 donc c'est dégueu... Je souhaite donc le remplacer par du matériel plus récent sans que ça nous coute forcement un bras, et je comptais pour ça recycler un de nos écrans PC, raccordé à un lecteur/boitier qui ferait juste pareil, c'est-a-dire un diaporama d'images jpeg en boucle.
Je pensais que les moniteurs PC avaient une fonctions diaporama (comme l'on certaines télés par exemple), mais j'ai pas vu dans ceux qu'on a actuellement au boulot (des Prolite iiyama pour la plupart), d'où ma question : que pourrais-je brancher dessus qui puissent faire tourner en diaporama des images jpeg toutes bêtes...
Ah OK, pour un simple diaporama de JPEG c’est beaucoup plus simple ! Les moniteurs PC n’ont pas de lecteur intégré comme les TV : le port USB des Prolite iiyama, c’est juste un hub, il ne lit rien.
Plusieurs options pas chères, de la plus simple à la plus souple :
  1. Un petit lecteur multimédia HDMI/USB (~20 €). On en trouve plein sous le nom « lecteur multimédia HDMI » ou « media player signage ». Tu mets tes JPEG sur une clé USB, il les fait tourner en boucle, exactement comme ton vieil écran Acer. Vérifie juste qu’il gère la lecture automatique en boucle au démarrage, pour que ça reparte tout seul après une coupure de courant.
  2. Une box Android TV (~25-40 €). Avec une appli de diaporama qui se lance au démarrage. Plus souple, mais un peu plus de bidouille.
  3. Un Raspberry Pi (même un Pi Zero 2 W ou un vieux Pi 3). Pour afficher des images, ça suffit largement. Perso, mon Odroid C2 ramait pour afficher des pages web, mais pour des JPEG il n’y a aucun souci. Deux pistes :
Anthias (ex-Screenly OSE), une solution d’affichage dynamique open source pour Raspberry, gérée depuis une page web. Tu ajoutes ou retires tes images depuis ton PC sans toucher au Pi.
Ou un Raspberry Pi OS Lite + feh en plein écran : feh -F -Z -D 10 -R 60 /chemin/images (10 s par image, liste rechargée toutes les 60 s).
Gros avantage du Pi : tu peux mettre à jour les images à distance, via un partage réseau par exemple, sans aller brancher une clé dans le sas à chaque fois.
Seul point à vérifier : les entrées de ton iiyama. Selon le modèle, c’est HDMI, DisplayPort ou seulement VGA/DVI. Si c’est VGA uniquement, il faudra un adaptateur HDMI→VGA (actif, quelques euros).
Ah yes, merci pour toutes ces infos !
Les écrans qu'on a sont tout de même assez récents, ils ont au moins un port hdmi donc ça, ça roule...
je viens de repenser, j'ai à la maison un vieux chromecast qui ne me sert à rien, je pourrais l'utiliser et lui offrir une 2nde vie.
Encore merci pour toutes ces infos, j'attends d'avoir mis tout ça en place avant de clôturer le sujet.
Seul le Chromecast ne fais rien
Le plus simple reste un dongle HDMI
Et le mieux est d'utiliser un logiciel d'affichage dynamique (digital signage) tu peux le piloter et le modifier a distance avec un petit pc
Hello, merci pour ta réponse...
Oui effectivement j'y ai repensé par la suite, le Chromcast ne sert qu'à streamer un flux, donc ça ne fonctionnera pas en stand-alone...
Je vais jeter un coup d'oeil sur les solutions proposées plus haut.
