Matériel pour utiliser un port modbus sur une borne de recharge Lidl
clair que ce n’est pas folichon :smiley: une fois que tu auras un module qui permette de te connecter à ta borne il faudra sans doutes utiliser un client modbus qui va lister toutes les adresses et leur type de valeurs…
j’essaierais cela pour la première valeur du tableau mais vraiment au pif vu la doc j’ai juste transformé l’adresse hexa en decimale et respecté le type de registre retourné.
    sensors:
      - name: “EV charger”
        slave: 1
        address: 168
        input_type: holding
        data_type: uint32
        offset: 1
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
J’ai trouvé la solution en passant par un esp et un autre composant, merci pour vos réponses
Oui j’y arrive,
Avec ces composants, on peut piloter l’injection du surplus à partir de 6 A par pas de 1 A pendant la charge
Super, c’est possible d’avoir le schéma de votre installation ?
Grosso modo c'est comme ça :
Bonjour et merci beaucoup @R_hum1 pour ces infos très intéressantes !
Mis à part la puissance injectée, peux-tu nous dire quels sont les données qui remontent ou sont pilotables dans HA ?
Bonsoir,
Il y a aussi la puissance maximale autorisée. Par défaut la borne propose 4 choix de charge, si elle est positionnée en choix 1 soit le plus faible des 4 la charge ne pourra excéder cette limite, mais on ne peut la régler que manuellement, pas par HA
Hello tout le monde !
Je viens de recevoir une borne Lidl, je ne vais pas tarder à mettre tout ça en place également pour piloter la charge à distance. En regardant un peu plus en détails, j’ai l’impression qu’on ne peut faire que ça (consulter la puissance maxi, la puissance courante et la mettre à jour).
Est-ce que l’un de vous a réussi à piloter le début et/ou la fin de la charge ?
Merci :slight_smile:
Sébastien
Je démarre ou arrête la charge via HA avec l’intégration de mon constructeur (Renault Dacia) et des automatisations.
À ma connaissance on ne peut pas la piloter davantage
Bonjour. Impossible de gerer le surplus? Quel systeme photovoltaique possédez-vous ?
Bonjour, si bien sûr via HA
J’injecte le surplus via la borne réglable par pas de 1A à partir de 6A, on peut la gérer via des automatisations ou des intégrations avec SolarOptimizer et Renault.
Je suis sous Enphase où j’ai la consommation, la production et le surplus éventuel quasi instantané sous HA également
