Matter sur NAS Synology
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau dans le monde de Home Assistant et ravi de rejoindre la communauté HACF ! :blush:
J’ai réussi à intégrer presque toute ma domotique dans HA, mais je bloque sur un dernier gros morceau : mes appareils HomeKit compatibles Matter (EVE Energy, Door & Window, Motion, Waterguard, etc.).
Voici ma configuration :
  • NAS : Synology DS423+
  • Home Assistant : installé via Docker
  • Thread : intégration ajoutée et réseau favori configuré (plusieurs Apple TV et HomePods comme routeurs de bordure)
  • Matter Server : installé et intégré dans HA
Sur l’app iPhone, lorsque j’essaie d’ajouter un appareil Matter dans HA, ça ne fonctionne pas. J’ai essayé plusieurs approches :
  1. Appareil déjà associé à l’app Home :
  • J’ai activé le jumelage sur l’appareil depuis l’app Home, copié le code de configuration Matter, mais l’ajout échoue.
  1. Appareil supprimé de l’app Home (avec infos Thread conservées) :
  • Après suppression de l’appareil de l’app Home pour qu’il n’ait plus de coordinateur, HA ne détecte pas l’appareil pour l’ajout.
  • En essayant de l’ajouter manuellement, ça ne fonctionne pas non plus.
  1. Appareil réinitialisé complètement :
  • J’ai tenté de l’ajouter comme nouvel appareil Matter directement dans HA, mais la connexion reste bloquée à l’étape de configuration (éternel chargement).
Ma configuration réseau :
  • IPv6 : activé en mode auto sur le NAS et sur mon routeur Orange.
  • Containers Docker : exécutés en mode root, avec privilèges élevés et réseau configuré en mode host.
Je suis arrivé au bout de mes idées et de mes compétences actuelles. :sweat_smile:
Est-ce que certains d’entre vous ont réussi à ajouter ce type d’appareil Matter à HA dans une configuration similaire (Docker sur NAS) ?
Un grand merci d’avance pour votre aide ! :pray:
[center]## System Information
version core-2025.1.2
hassio false
python_version 3.13.1
os_version 4.4.302+
arch x86_64
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1501
Downloaded Repositories 4
dashboards 2
resources 0
views 0
Miele
component_version 2025.1.0
reach_miele_cloud ok
oldest_recorder_run 11 janvier 2025 à 17:27
current_recorder_run 19 janvier 2025 à 21:40
estimated_db_size 34.91 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
Je me rappel avoir un post passer a se sujet de thread+Synology et de tête cela parlait d’activer l’IPv6 mais niveau docker de Synology
Merci pour ton retour. Normalement docker hérite de la configuration du NAS en mode host. J’ai testé la commande ping6 google.com dans les 2 containers home_assistant & matter-server, ca fonctionne bien, le problème semble venir d’ailleurs :confused:
Je n’ai pas de nas Synology
C’était juste une réminiscence d’un post lu ici, d’ailleurs je ne le retrouve pas :sob:
Peut être parce que tu l’as vu sur le forum anglophone
j’ai vu cette page :slight_smile: d’ailleurs j’ai installé le container matter-server avec cette configuration. Malheureusement la fin n’est pas la même (je partage d’ailleurs le même problème que les personnes qui ont réagi à son post)
Bon, j’ai fini par lâcher la config docker et je suis passé en VM. Plus gourmand mais ca a le mérite de fonctionner :confused:
