Bonjour a tous,
Je suis débutant sur Home Assistant et n’ayant pas trouver de solution a mon problème je viens soliciter votre aide.
Depuis 2 jours dans mon tableau d’énergie j’ai de mauvaises données de "coût " qui sont remontées.
Mes données concernant celle de mon linky sont bonnes, aussi bien en terme de quantité que de coût.
Par contre pour mon eau, jai ma quantité qui est bonne, mais le coût déraille a fond.
J’ai tenté de supprimer et de recréer le capteur de remontée d’information pour l’eau et d’y remettre la donnée de coût au m3 mais rien a changé.
Je nai pas fais de mise a jour avant que cela se mette a dérailler.
Jai fais la MaJ cette aprem du Core et superviseur en essayant de resoudre le problème mais ca n’a rien changé.
Si quelqu’un veut bien m’aider ou me guider dans mes recherches je le remercie d’avance.
Ma config:
version | core-2024.4.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.25-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1400 |
Downloaded Repositories | 4 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), ESPHome (2024.4.0), Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1) |
dashboards | 2 |
resources | 1 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 21 avril 2024 à 18:58 |
current_recorder_run | 22 avril 2024 à 15:58 |
estimated_db_size | 107.20 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Ca fait cher du m3 leau est une denrée précieuse, mais tout de même…
