MaxPilot - Un contrôleur pour radiateur avec fil pilote sous esphome / homeassistant
Bonjour à tous :slight_smile:
Il ya ~ 2 ans je me suis motivé à faire un petit projet hardware pour piloter mes radiateurs via le fil pilote sous esphome / homeassistant.
Voulant une solution « on premise » (pas de cloud) et n’ayant pas trouvé mon bonheur en ligne à l’époque, j’avais développé une carte sous kicad à base d’esp8266 d1 mini et des composants basiques.
Bref je me suis enfin motivé à open source les fichiers :
https://github.com/zefr0g/maxpilot
C’est juste 2 optocoupleurs avec 2 diodes pour gérer les 4 ordres : confort, eco, hors gel et éteint. Le tout doit revenir à moins de 10€ par radiateur.
C’est pas parfait, mais ça fait le job chez moi et si ça peut servir / être dérivé et amélioré tant mieux. Je sais qu’il y a d’autres solutions maintenant mais bon n’ayant pas de bonnes compétences en soudures j’ai fait la carte avec des composants traversants.
J’ai fait un boitier imprimé en 3D mais il faut que je retrouve les sources sous freecad.
En tous cas je suis preneur de vos retours / avis, et s’il y a des motivés pour le construire j’ai quelques PCB de rab’ que je peux poster :slight_smile:
Ton layout fait peur !
Mais je vois dans le readme que tu es conscient du problème.
Bonjour zefr0g,
le projet m’intéresse, ça fait un moment que je cogite pour faire la même chose. Je vais essayer de passer à l’ESP32-C6 pour être en zigbee.
Regis
Effectivement je n’avais aucune notion de DRC, j’ai refait complètement le PCB en gardant le même footprint, je vais relancer une fabrication pour mettre mon installation en sécurité :slight_smile:
En tous cas maintenant le projet est un peu plus abouti, merci pour ton retour.
