Media browser sur un montage usb presque résolu
coucou les homies,
avec l’aide de @Sir_SiegfriedS je dispose maintenant d’un montage de ma clé usb dans le repertoire Media de HA. (je suis sur rpi4 ubunut docker HA)
bref, utilisant donc la fonction native Media Browser qui est arrivé avec la v115 de HA , quelques mp3 sont diffusés sur google home ou le mini et ca marchait tres bien. je voulais séparer mon stockage de mp3 de mon systeme afin d’éviter les sauvegardes volumineuses et les restaurations longues.
Nous avons effectué le montage d’une clé usb dans ce repertoire et je me retrouve bien avec tout mes albums qui se trouve sur la clé, donc ca deja c’est tiptop ! mais plus de son dans les enceintes… et ça c’est pas glop…
en regardant les log je trouve ca :
  • Failed to cast media https://www.home-assistant.io/images/cast/splash.png. Please make sure the URL is: Reachable from the cast device and either a publicly resolvable hostname or an IP address
  • Failed to cast media http://192.168.1.29:8123/media/local/01 Highway To Hell.mp3?authSig=eyJ0eXAiOUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiIxYmMxZmQ4YWJmZDU0NjZkYTI0ZTRlMzIyZDgxNDI5YiIsInBhdGgiOiIvbWVkaWEvbG9jYWwvMDEgSGlnaHdheSBUbyBIZWxsLm1wMyIsImlhdCI6MTYwMjYyODc4NCwiZXhwIjoxNjAyNjI5MDg0fQCZLPt4XS9RtEljwIXt687WIBsnZMejLiTYlU7c from internal_url (http://192.168.1.29:8123). Please make sure the URL is: Reachable from the cast device and either a publicly resolvable hostname or an IP address
  • Failed to cast media http://192.168.1.29:8123/media/local/06 Paradise City.mp3?
et allez savoir pourquoi, il s’agit de l’ip de mon ancienne install de HA sur l’ancien rpi3 !!!
je pense avoir fait le tour des fichier de conf, je ne trouve aucune reference à cette ip qui n’est d’ailleurs plus utilisée…
je tourne un peu rond là , auriez vous une piste? une idée?
JB
Est ce que tu retrouve cette ip dans la partie Configuration au niveau des url externe/interne ? (Configuration :arrow_right: Général)
mais yess !!! highway to hell !!! lol merci @Clemalex ! je suis bon pour faire un tuto
merci pour votre aide @Sir_SiegfriedS et @Clemalex !
J’ai le même probleme que toi même apres avoir ajouté les adresses IP. (Mon HA est en 192.168.1.8)
Screenshot_20201224_120206
Une petite idée du probleme ?
merci d’avance
salut @myca5a,
mon probleme était lié au changement de l’ip de mon host qui hebergeait HA, de mon rpi3 migré vers mon rpi4 (chaque rpi avait une rpi differentes, ce fut mon choix) lors de l’installation d’HA vers on rpi4 et de la restauration du backup je n’avais pas changé l’ancienne ip par la nouvelle comme l’indique la réponse de clemalex
pour l’externe j’utilise nabucasa pour des raisons de simplicité et pour soutenir la communauté HA
D’accord merci
Mais enfaite je m’étais orienté vers le mauvais log. Mon problème provient d’un problème d’authentification … que je comprends pas
Une autre idée ?
euh, mais pour moi cela n’a rien a voir avec le media broswer
c’est juste un appareil qui est adressé avec l’ip 192.168.66.11 qui à tenté de se connecter (soit via mozilla, android chrome …;ect…)
C’est ça qui me paraît bizarre. Cette adresse correspond à ma mibox ou je souhaite diffuser quelques choses via automations.
Le morceau de code correspondant.
 - service: media_player.play_media
    entity_id: media_player.mibox4
      media_content_type: music
      media_content_id: http://My_ip:8123/media/local/Indochine.mp3
