Menu non disponible dans HACS
Bonjour suite installation de HACS, lorsque je l’ouvre sur la barre latérale
je n’ai pas le menu comme ci-dessous:
Mais le mien se présente sous cette forme
Je n’ai pas les liens : intégrations/interface/modules complémentaires/ A propos
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis?
version
core-2023.10.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4972
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1376
Downloaded Repositories
8
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.10.0
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
116.5 GB
disk_used
5.1 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.11.0), Terminal & SSH (9.7.1)
dashboards
1
resources
3
views
1
mode
storage
oldest_recorder_run
7 octobre 2023 à 13:16
current_recorder_run
11 octobre 2023 à 23:56
estimated_db_size
3.76 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Dans le paramétrage, tu as coché la dernière case (expérimental) :
Décoches-la et tu retrouveras le menu que tu souhaites.
Marleo
Octobre 12, 2023, 8:40
3
c’est depuis la dernière mise à jour la présentation à changé
Il faut que tu clique sur le bouton « filtre » pour avoir accès aux différentes catégories
Je trouve ça moins pratique mais on s’y habitue
C’est bien ca, mais ce matin un utilisateur ne l’avait pas cocher
Et avait le même menu, j’ y comprends rien lol
[image]
pourtant non…
je vais chercher
J’ai jamais eu ce menu depuis deux ans que j’utilise HACS.
Marleo
Octobre 12, 2023, 9:00
6
oui je confirme, mais depuis la version 1.32 ou 1.33 je suis dans le même cas
en soit ça change pas grand chose, les fonctionnalités sont toujours présentes mais c’est « perturbant » au début
Edit: c’est bien un « souci » lié à « enable experimental features », il faut vider le cache et redémarrer HA, de ce que j’ai compris c’est la future interface
Ca l’air normal, mais j’ai pas eu ce changement chez moi.
opened 02:19AM - 09 Oct 23 UTC
closed 05:41AM - 09 Oct 23 UTC
### Describe the issue
Install HACS via link: https://hacs.xyz/docs/configurati… on/basic
When I click on the "HACS" in the left screen panel, I get:
When I click the "HACS" row, I get:
(Not the
I was expecting.
I have downloaded the "Debug config" here
[config_entry-hacs-74ce9b3d38b84a71d7247723825068dc.json.txt](https://github.com/hacs/integration/files/12842293/config_entry-hacs-74ce9b3d38b84a71d7247723825068dc.json.txt)
I'm sorry, but I'm a newbie to HACS. I'm not sure what is expected for the "action to run" or "Action configuration"
### Link to action run
I don't know what is expected for this.
### Link to action configuration
### Checklist
- [X] I have filled out the issue template to the best of my ability.
- [X] I have read <https://hacs.xyz/docs/issues>
- [X] This issue is related to the HACS action.
- [X] This issue only contains 1 issue (if you have multiple issues, open one issue for each issue).
opened 03:43PM - 04 Oct 23 UTC
closed 04:08PM - 04 Oct 23 UTC
issue:frontend
### Web browser
Chrome
### Web browser version
Version 117.0.5938.132 (Offici… al Build) (arm64)
### System Health details
## System Information
version | core-2023.9.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.45
arch | x86_64
timezone | America/Los_Angeles
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | failed to load: timeout
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4993
Installed Version | 1.33.0
Stage | running
Available Repositories | 1305
Downloaded Repositories | 1
HACS Data | failed to load: timeout
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | failed to load: timeout
can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 10.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.09.2
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.6
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 8.9 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | failed to load: timeout
installed_addons | Mosquitto broker (6.3.1), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Terminal & SSH (9.7.1), Frigate (Full Access) (0.12.1), Matter Server (4.9.0), Studio Code Server (5.11.0)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
mode | auto-gen
</details>
oldest_recorder_run | October 2, 2023 at 11:21 AM
current_recorder_run | October 4, 2023 at 11:11 PM
estimated_db_size | 0.39 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
### Checklist
- [X] I'm running the newest version of HACS <https://github.com/hacs/integration/releases/latest>
- [X] This issue is related to the frontend of HACS.
- [X] This issue is not a duplicate issue of currently [open](https://github.com/hacs/integration/issues) or issues [pending release](https://github.com/hacs/integration/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed+sort%3Aupdated-desc+milestone%3Anext).
I have installed HASOS in a VM using Virtualbox in Windows 10 laptop
I have installed hacs using thise installation guide https://hacs.xyz/docs/setup/download
After installation i cannot see the section "Integrations", "Frontend" and "Add-ons" all i can see is the documentation of HACS
### Reproduction steps
1. Inastalled HACS using installation guide in
2. Restarted HA, Refreshed and deleted cache of my browser
3. Clicked on HACS in my sidebar and unable to see sections (Integration, Frontend and Add-ons)
### Screenshots
### Javascript logs from your browser console
```text
A form field element should have an id or name attribute
A form field element has neither an id nor a name attribute. This might prevent the browser from correctly autofilling the form.
To fix this issue, add a unique id or name attribute to a form field. This is not strictly needed, but still recommended even if you have an autocomplete attribute on the same element.
Incorrect use of <label for=FORM_ELEMENT>
The label's for attribute doesn't match any element id. This might prevent the browser from correctly autofilling the form and accessibility tools from working correctly.
No label associated with a form field
A <label> isn't associated with a form field.
To fix this issue, nest the <input> in the <label> or provide a for attribute on the <label> that matches a form field id.
To fix this issue, make sure the label's for attribute references the correct id of a form field.
### Diagnostics dump
[config_entry-hacs-900adb0b77b02e9244677b10da54fabf.json.txt](https://github.com/hacs/integration/files/12805366/config_entry-hacs-900adb0b77b02e9244677b10da54fabf.json.txt)
Le mode experiemental est là depuis un moment (facile 1 an je pense)
Par contre, on dirait quand même bien qu’il est actif par défaut avec les nouvelles installations : erreur sur le status de la case à cocher ?
ça explique pourquoi c’est là pour les nouveaux sans que ce soit dans la config et pourquoi c’est pas là pour les anciens (avec qui la config est conservée)
Pour les nouveaux utilisateur, ils ont cas cocher et décocher la case expérimental pour revenir sur le menu classique ( et surement un reboot de HA ).
Ok, j’ai décoché « enable experimental features » mais je reste sur le même menu
Si la nouvelle présentation est celle là ça me va
mais j’ai l’impression que je n’ai pas tout de disponible, je cherche : awesome thermostat et je ne le trouve pas
Le changement est effectif après redémarrage
Si le dépôt n’est pas dans la liste officielle, c’est normal. Sinon il faut l’ajouter manuellement
Oui même après le redémarrage, ça n’a rien changé
Moi aussi même problème impossible de voir le menu HACS
Installation HA sur raspberry PI 4
Gomy24
Janvier 11, 2025, 9:06
15
Bonjour à tous
Je galère pour trouver « enable experimental features »
je n’ai pas la même fenêtre d’option !
Comment je peux faire?
merci
c’est option n’existe plus dans le menu
C’est par défaut maintenant dans HACS 2.x.
Gomy24
Janvier 11, 2025, 9:32
17
Merci de te pencher sur mon probleme!
Alors comment je peux faire pour avoir cette interface?
Je suis tout nouveau sur HA et je souhaite installer Frigate. Je suis un tuto vidéo pour y arriver, mais je bloque à cette étape !
C’est fini, c’est interface aussi
maintenant, c’est comme ça:
Tu vas dans la barre de recherche en haut et recherche les cartes que tu veux.
