Super ![]()
Tout fonctionne ? Changement de canal également ?
Super ![]()
Tout semble être revenu dans l’ordre.
J’ai dû forcément repasser par la mise à jour des cartes et automatisations, car les noms d’entités avaient évolué.
Je checkerai du coup le comportement des devices dans les jours qui viennent.
Le canal est demeuré à 25
Comme ça a fonctionné tel quel = je n’ai pas cherché à changé le canal du coup ![]()
Sur les conseils d’un membre du forum, j’ai rajouté un cable USB entre le PI et la clé ConBee II, et j’ai l’impression que depuis le signal est de meilleure qualité et plus stable.
c’est une préconisation effectivement à cause des perturbations lié au RPi
Il arrive que la clé soit capricieuse (plus de possibilité d’ajouter d’équipement par exemple). La méthode conseillée par le fabriquant est de la débrancher 15 min puis de la rebrancher et réessayer
