Type installation : RPi Supervised
Version HA : 116.4
Ver. Supervisor : 249
Clé Conbee 2
Hello, j’ai un souci avec les devices zigbee, j’espère que vous pourrez m’aider :
J’ai mis à jour le firmware
J’ai changé le canal de 11 à 25 pour voir si cela pouvait améliorer mes réceptions : je me suis alors aperçu que le capteur de vibration ne fonctionnait plus
Suppression du device, tentatives de réappariage infructueuses, j’ai changé le canal de 25 à 11, il me dit successfully mais 10s plus tard, il revient au canal 25, et je m’aperçois que plus aucun device n’est détecté
le log deconz m’informe d’un pb avec le canal 25
Que me conseillez vous de faire ? retirer la clé de HA et refaire l’install ?
Retrait de la passerelle ZigBee (c’est quoi comme clé d’ailleurs ?)
Démarrage du RPi (sans la passerelle ZigBee)
Attendre que tous les services soient démarrés
Arrêt du RPi
Branchement de la passerelle ZigBee
Démarrage du RPi (avec la passerelle ZigBee)
Refaire les synchronisations
Je ne connais pas deCONZ, mais si tu peux refaire une mise à jour, même de la même version afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu de problème d’écriture lors de la dernière mise à jour.
Si tu peux repasser à la version précédente, c’est encore mieux car cela te permettras de voir si ce n’est pas un bug de la dernière version.
Je laisse la place aux utilisateurs de deConz.
PS : peux tu rajouter de quel appareil il s’agit concernant la passerelle ?
Pas possible de refaire la mise à jour
J’avais sauvegardé un backup avant la mise à jour, mais tentant de faire un « reload backup » il ne propose rien comme fichier, je ne sais pas où il a pu le sauvegarder; je vais regarder sur le net si la localisation du backup est précisée
je change le channel 11, ça marche 20 sec. puis ça revient au channel 25
j’ai retenté d’appairer le capteur de vibration zigbee Xiaomi : rien n’y fait
j’ai oublié de préciser que j’avais un répéteur Tradfri = pas sûr qu’il communiquait encore avec la clé conbee 2; je l’ai débranché
dernière remarque : le signal est différent que d’habitude, je m’explique; d’habitude quand je faisais un reset (appui long) ou réveil/synchronisation (appui court), la led bleu faisait un clignotement rapide avant de s’appairer à HA; là après des appuis long et court, la led bleu fait un clignotement long de 1 sec.
J’interagissais avec phoscon pour utiliser mes devices zigbee.
Si je clique sur deconz, ce sera différent ?
z2m, c’est zigbee2mqtt c’est ça ?
Par contre pour flasher la clé conbee 2 tu as un processus ? Je pensais me lancer dans le reset gateway, mais je ne sais pas où ça m’amène par la suite
Il est top ce site. Si seulement nous avions un moyen de collecter les ressources utiles francophones… A mais nous en avons un !
Tu nous fais une demande d’ajout @Clemalex ?
Ouch, après avoir tenté un reload de la version précédente (même après avoir restarté HA), il reste bloqué à la recherche de la clé (qui apparaissait connecté précédemment)
Hello, voilà, après avoir appliqué ta dernière proposition @Clemalex, j’ai pu rétablir l’apairage avec mes devices zigbee Merci beaucoup pour ton aide !
