Skawsk
Janvier 5, 2022, 6:01
1
Bonjour à tous, je débute dans la domotique et après un rapide passage sur Jeedom, je suis passé à Home Assistant que je trouve beaucoup plus moderne.
Je commence tout doucement à prendre en main la bête et je me suis décidé à faire ma première automatisation !
Pour la première je tente quelque chose qui me semble abordable mais j’ai quelques interrogations.
Je souhaite effectuer le démarrage de mon aspirateur robot entre 16h et 18h quand personne n’est à la maison.
Voici la configuration que j’ai créé via l’interface UI :
Et au format YAML :
alias: Démarrer l'aspirateur
description: ''
- platform: time
at: '16:00'
condition:
- condition: device
device_id: 54bf8e32640e723fc204ca337cea08d8
domain: device_tracker
entity_id: device_tracker.oneplus_6t_2
type: is_not_home
- condition: device
device_id: f7d84024c07396074c2937058bdcbb3f
entity_id: device_tracker.huawei_p30_9763ffd2e38a98
type: is_not_home
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
after: '16:00'
before: '18:00'
- service: vacuum.start
entity_id: vacuum.rockrobo_vacuum_v1
Comme vous pouvez le voir je me base sur la présence ou non de mon téléphone et de celui de ma compagne sur le réseau Wifi.
Mais j’ai un doute sur le déclencheur, j’ai indiqué un type heure à 16h00.
Si je comprends bien il va exécuter la tâche uniquement à 16h ? Si quelqu’un est présent pas de lancement ?
Mais si à 17h les deux sont absents va il rejouer la tâche ? Ou alors je n’utilise pas le bon déclencheur ?
Merci de votre aide
Plutot que le heure, pourquoi tu n’exploite pas la présence ou non des télephones ? Là au moins tu es certain que l’évenement ‹ not home › sera bien envoyé, peu importe l’heure. Reste à tester que c’est bien entre 16 et 18 et voilà
Skawsk
Janvier 5, 2022, 6:21
3
Effectivement c’est peut être mieux d’utiliser le déclencheur équipement ?
Mais on est d’accord qu’un déclencheur c’est l’un ou l’autre ?
Dans mon cas ça veut dire que si je suis absent mais que ma compagne est présente entre 16h et 18h il va déclencher l’aspirateur ?
Je pense qu’il y a assez simple à faire:
Tu créer un groupe avec les 2 personnes liées aux telephones
touslesoccupants:
name: Tous les occupants
- person.bob
- person.alice
trigger : touslesoccupants = ‹ not home › ou ‹ away › (il faut confirmer la syntaxe)
Comme ça pas besoin de gérer le ET logique…
Skawsk
Janvier 5, 2022, 6:31
5
Ah oui je vois, ou sinon je pense que ça marche aussi :
Trigger :
When person 1 not home
When person 2 not home
Condition :
Between 16h and 18h
Person 1 not home
Person 2 not home
À la différence des Trigger qui sont des OR es conditions sont des AND si j’ai bien compris…
Mais en effet un groupe me paraît plus simple
oui l’idée est la même
De base, oui. Mais tu peux mettre des opérateurs dans les conditions
Un peu, et c’est surtout plus intéressant car c’est probablement un truc que tu va réutiliser dans d’autres automatisations
Skawsk
Janvier 5, 2022, 6:35
7
Super merci de ta réponse
Skawsk
Janvier 5, 2022, 7:02
8
Une dernière petite question la condition « home not_home » se base uniquement sur la présence du portable de la personne sur le réseau wifi ?
Je pose cette question car par moment celui de ma compagne passe en inactif lorsque son écran est verrouillé pendant un certain temps (Huawei)
Non, tu peux assigner plusieurs devices pour determiner la présence d’une personne : wifi, bluetooth, gps …
Regarde si tu n’as pas une option d’économomie d’énergie qui coupe le wifi
Skawsk
Janvier 5, 2022, 9:12
10
Je viens d’essayer comme tu me l’a indiqué :
occupants:
- person.name
- person.name
- id: '1641306929046'
description: ''
- platform: state
entity_id: group.occupants
to: not_home
condition:
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
after: '16:00'
before: '18:00'
- condition: device
type: is_not_home
- condition: device
type: is_not_home
Ca te semble correct ?
On est d’accord que si je lance l’automatisation manuellement il démarre quand même l’aspirateur car la c’est le cas et je me demande si c’est normal
Je suis pas un grand spécialiste des automatisations en yaml, je fais du NR.
Mais ça ne me parait pas déconnant que ça fonctionne quand même avec un lancement manuel… A la main, on bypass le trigger et c’est lui qui contient les conditions …
Coté syntaxe je pense qu’il y a truc à virer :
- condition: device
type: is_not_home
- condition: device
type: is_not_home
Normalement, ça c’est déjà valable puisque le groupe est passé à not_home
Skawsk
Janvier 5, 2022, 9:20
12
Qu’est ce que tu appelle NR ?
Skawsk
Janvier 5, 2022, 9:26
14
ça à l’air un peu compliqué, je vais me pencher quand même la dessus
