j’ai Zigbee2mqtt fonctionnel depuis un moment déjà.
Je cherche à ajouter tydom2mqtt, j’ai paramétré le tout et cela semble démarrer correctement, par contre dans les logs, je vois bien un device (j’en ai qu’un seul, un thermostat) mais j’ai un message : « tydom.MessageHandler - WARNING - Unknown message type received ([] »
et ensuite un device avec un ID et qui est bien mon thermostat, mais qui n’est pas ajouté à MQTT.
J’ajoute une capture de ma config, si vous pouvez m’aiguiller pour pouvoir ajouter cet appareil ou mieux paramétrer tout ça ?
Merci !
Franck
[center]## System Information
version
core-2023.10.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.59
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1406
Downloaded Repositories
39
logged_in
true
subscription_expiration
19 novembre 2023 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-1.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.11.3
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.6
disk_total
50.5 GB
disk_used
25.9 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.6.0), Z-Wave JS (0.3.0), Samba share (12.0.0), ESPHome (2023.10.6), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Mosquitto broker (6.3.1), tydom2mqtt (3.4.1)
dashboards
1
resources
22
views
22
mode
storage
oldest_recorder_run
1 novembre 2023 à 20:52
current_recorder_run
1 novembre 2023 à 21:52
estimated_db_size
815.34 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
Un petit UP si quelqu’un passe par là, merci !
j’ai publié dans le forum en anglais la procédure pour récupérer le mot de passe qui est indispensable pour que le Tydom marche depuis la version de 2023.
La procédure n’est pas simple mais marche et le système est stable. Le mot pas de passe ne change pas et est donc stable.
Integrating New (2023) TyDom Deltadore X3D Zigbee gateway with Home Assistant (Solved) - Configuration - Home Assistant Community
Kenavo.
Dominig
Salut @dominig
Tu peux ajouter le lien vers le sujet anglais si tu veux, ça sera plus simple pour @FranckH
Doc en Anglais pour l’intégration de Tydom.
Continuing the discussion from tydom2MQTT addon 😃 - Delta Dore Tydom to MQTT Broker: Integrating New (2023) TyDom with Home Assistant (Done but a bit complex) Integrating the new version of TyDom to control Delta Dore products via Home Assistant...
Reading time: 2 mins 🕑
Likes: 1 ❤
Bonjour et merci pour votre réponse !
Je n’ai pas réussi la manip pour l’instant, mais je vais persévérer
Hello, L’ancienne méthode avec l’apk fonctionne aussi toujours très bien si besoin de l’apk >> MP
et merci pour votre aide, j’ai fini par récupérer le password et cela fonctionne désormais.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Vu pus avez fait comment une fois que vous avez récupéré le mot de passe ?
Car je suis sûr d’avoir le bon, mais quand je lance l’addon il s’arrête au bout d’un moment et ne récupère rien
Je n’ai pas trouvé la procédure pour le lancer correctement !
Merci d’avance
j’ai écrit une doc complète (en anglais sur le sujet). Elle n’est pas encore intégrée dans la doc officielle mais disponible dans le lien ci dessous.
# Installation TyDom2mqtt in Home Assistant with Mosquitto MQTT Brooker
![logo](hass.png)
> **tydom2mqtt:** \
`tydom2mqtt` can be integrated to [Home-Assistant](https://www.home-assistant.io/) in 2 distinct ways, directly or via Hass facility. I will only retrain the later as it's simpler for non developper.
Install the [`tydom2mqtt hass.io add-on`](https://github.com/fmartinou/hassio-addons/tree/main/tydom2mqtt)
Regardless the solution you choose, Home Assistant will automatically discover `tydom2mqtt` sensors using [MQTT Discovery](https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/).
> **MQTT brooker:** \
As tydom2mqtt will run in a dedicated contrainer, you will most probably require an MQTT Brooker to interface with HomeAutomation and various MQTT sources in your system.
The classical solution is to use `Mosquito MQTT Brooker`
Install the `mosquito`
As Mosquito is available in the HomeAutomation official add-ons store, its installation is simplified. The following steps will get the add-on installed on your system:
1) Navigate in your Home Assistant frontend to \
This file has been truncated. show original
Kenavo.
Dominig
