Je débute dans HA et je souhaite installer l’intégration Zigbee2MQTT mais le message suivant apparait dans le journal avec une erreur et l’intégration ne se lance pas.
[18:43:37] INFO: Preparing to start...
[18:43:37] INFO: Socat not enabled
[18:43:40] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-05 18:43:46] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-05 18:43:46] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-05 18:43:46] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-05 18:43:46] warning: zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-08-05 18:43:56] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
Error: Failure to connect
at SerialDriver.resetForReconnect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:341:19)
at SerialDriver.emit (node:events:517:28)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:344:22
at Queue.execute (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:152:17)
Effectivement le multiprotocol est abandonné donc tu vas avoir besoin de flasher ta clé avec le bon firmware 7.4.3 afin de passer sur le driver ember comme te l’indique @pascal_ha dans son tuto
Merci pour vos réponses. Cela Fonctionne. J’ai supprimé ZHA et j’ai rajouté 1883 à la suite de server: mqtt://core-mosquitto:1883
Désolé pour cette question surement idiote mais je débute et je risque d’avoir d’autres questions du même genre.
Merci pour votre aide !!!
ce n’est pas thread qui est abandonné c’est le multiprotocol qui l’est
tu peux continuer a utiliser thread mais sur un dongle dédié à thread
et ce n’est pas repasser sur le firmware d’origine mais sur un nouveau firmware
