depuis que j’ai trafiqué mon fichier config yaml pour essayer de faire fonctionner frigate
j ai un message d’erreur quand je fait une vérification avant de redémarrer HA
Erreurs de configuration
Error loading /config/configuration.yaml: expected ‹ ›, but found ‹ ›
in « /config/configuration.yaml », line 3, column 1
[center]##
alors je sais pas s il manque quelque part
mais quand je l enlève
une autre erreur apparait avec la ligne 13
mqtt: !include mqtt.yaml
et une fois enlevé également plus de problème pour redémarrer HA
merci les gars
le mqtt au dessus non pas le souvenir mais
j ai pas mal fait d’ essais avec l installation de frigate qui ne fonctionne pas
ça doit être a ce moment que j 'ai du faire des merdes.
je ferais une sauvegarde la prochaine fois
donc avant de faire des âneries
j’ai installé un module cc2530 zigbee avec 7 sorties et 1 sonde ds18b20 de ma conception.
dans appareilles et services puis dans MQTT et le module en question j ai bien les 7 boutons que je peux activer ou non et L8 j’ai rien
j ai l impression que j’ ai plusieurs valeurs dans l8 null et la temperature et ce qui ressort dans ha c’est « null »
sur node red quand je demande zigbee2mqtt/0x00124b000893e4af et en filtrant par temperature_l8
je récupère la valeur
donc question est ce que je peux cree un capteur temperature_l8 dans ce genre
Ke pense que tu as un soucis de formatage de ton entité l8 et sur du coup le discovery automatique de HA ne l’interprète pas comme un capteur de température
Tu n’as pas un capteur de température zigbee pour comparer le topic
