Pour tester je lance une action pour envoyer un message telegram… Et je ne reçois jamais le message. et dans le journal j’ai l’erreur : « Error sending message: Chat not found… »
bon bein a force de lire et relire des tutos, je suis tombé sur un qui donnait une autre manip pour récupérer le chatID en utilisant cette méthode :
« Pour récupérer votre chat_id , ouvrez l’adresse suivante dans un navigateur web en remplaçant <MON_TOKEN> par VOTRE TOKEN : https://api.telegram.org/bot<MON_TOKEN>/getUpdates »
et là j’ai récupérer un autre chatID que celui fournit par le bot @getids.
J’ai modifié mon fichier configuration avec le nouveau chatID et là miracle…ça marche !!!
Effectivement non, avec celui ci que j’ai suivi puis lu et relu…j’avais l’erreur signalée plus haut… Le chatID remonté par le bot getids n’était visiblement pas correct.
En remplacant mon token dans l’URL https://api.telegram.org/bot<MON_TOKEN>/getUpdates j’ai un retour « ok true » mais pas de ChatID. Je me galère en suivant tous les tutos.
C’est que c’est pas le bon token. Refait la manip du début sur telegram en créant un autre bot et essaie avec un nouveau token…
J’ai du le faire 3 fois pour y arriver
Allez t’es sur la bonne voie
Ton lien est bon, il faut simplement que tu envoies un message à ton bot et que tu actualises ce lien dans la foulée. S’il n’y a aucune activité, il te renvoie « ok: true / result [ ] » alors tu dois envoyer un message à ton bot pour que ce lien te donne les infos voulues.
Merci @Integra et @Florent_P . J’ai beau essayé et refait la manip plusieurs fois, ça veut pas. Pour le token, vous gardez bien les chiffres devant les « : »?
Oui le token est constitué d’abord d’une série de chiffres puis 2 points et une série chiffres+lettres
J’ai fait plusieurs fois la manip et ça a fonctionné, y a pas de raison pour tout que ça ne marche pas. Reprends bien les étapes du début. N’oublie pas d’envoyer un message sur telegram sur ton bot (comme rappelé plus haut) ça devrait le faire. Tu vas y arriver!
Merci beaucoup les gars, ça fonctionne ! J’avais refait le test plusieurs fois et j’ai dû me mélanger les pinceaux avec les tokens. Mode boulet:off
Top la communauté Hacf !
