Je possède un cabanon de jardin avec son propre tableau, celui ci gère la PAC et filtration de la piscine.
Il est relié à mon tableau principal via un gros disjoncteur D32.
Je voudrais mesurer la conso de mon bloc piscine, je pensais placer un Shelly EM sur le disjoncteur 32 du tableau principal, pensez vous que ca puisse marcher ?
Merci à vous!
Oui, bien sur.
Il suffit de faire passer les deux fils en aval du disjoncteur dans une pince ampèremétrique du Shelly.
« Les deux fils » : la phase + le neutre ?
Généralement c’est que la phase qui va dans une Pince CT.
Ta question était lié au Disjoncteur 32 A?
Oui je voudrais mesurer tout le bloc 32A donc je mesure que la phase qui part de ce disjoncteur avec la pince ?
Oui la phase qui relie les 2 tableaux.
