bonjour,
finalement j’ai reussi à calibrer ce fameu capteur, un tore de courant
pour mesurer ma consommation en Ampere …
je viens de la brancher dans mon tableau electrique …
mais ce que je trouve curieux c’est que par exemple ici c’est grisé ???
je ne peux pas enregistrer ?
pourquoi ?
aussi avant j’ai parametré la section energie sans rien ^^
ce qui fait que j’ai nada
comment je peux faire pour reinitialiser cette section ?
comment faire ??
pour associer mon capteur ?
pour avoir un suivi de la consommation
de belles courbes ![]()
Merci ![]()
| version | core-2023.8.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v7l |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1268 |
| Downloaded Repositories | 7 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
| relayer_connected | false |
| relayer_region | null |
| remote_enabled | false |
| remote_connected | false |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| remote_server | null |
| certificate_status | null |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.08.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 8.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), ESPHome (2023.8.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Spotify Connect (0.12.4), AdGuard Home (4.8.14), Node-RED (14.4.5), Zigbee2MQTT (1.32.2-1), Terminal & SSH (9.7.1), InfluxDB (4.7.0), Grafana (9.0.3) |
| dashboards | 1 |
| resources | 6 |
| views | 4 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 15 août 2023 à 13:47 |
| current_recorder_run | 25 août 2023 à 19:16 |
| estimated_db_size | 71.69 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
