Mettre du texte sur un plan
J’ai réalisé un plan avec des volets et des luminaires et je voudrais mettre du texte dessous.
Je voudrais mettre le nom des volet à coté des icônes.
Comment puis je faire ?
En vous remerciant
Cordialement
version | core-2023.10.3
supervisor version | supervisor-2023.10.0
agent version | 1.6.0
docker version | 24.0.6
C’est dommage une capteur d’écran ne donne pas les détails sur la manière dont est construit ton plan (Quelle carte etc).
Et donc difficile de proposer une solution dans ces conditions
cela fait environ 6 mois que j’utilise home assistant, je ne suis pas encore au top.
J’ai réalisé mon plan sur sweet home 3D que j’ai mis sur home assistant en ajoutant une carte.
Ensuite j’ai mis les icones par le biais de la configuration de la carte Éléments d’image.
Voici comment j’ai entrée mes capteur
Tu peux ajouter des state-label par exemple.
Et tu peux aussi ajouter toutes les cartes custom
je suis un peut novice dans le domaine
pouvez vous me donner un exemple de programation yaml
en vous remerciant
Le mieux c’est de regarder la doc
Et des exemples sont disponibles à la fin
