Mettre un pourcentage d'ouverture à mes volets
Comment mettre un pourcentage sur l’ouverture de mes volets ?
J’utilise la carte shutter card, j’arrive à ouvrir et fermer mes volets mais impossible d’utiliser le rideau pour fermer partiellement.
Avez-vous la solution et si oui, bien sur je suis preneur.
Voici mon yaml :
type: custom:shutter-card
  - entity: cover.volet_salle_de_bains
    name: salle de bain
    buttons_position: left
    title_position: bottom
    always_percentage: true
    shutter_width_px: 90
    shutter_hight_px: 10
    disable_end_buttons: true
version core-2024.4.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4885
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 21
logged_in true
subscription_expiration 18 mai 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2a20ec541a4a44be9d91d9d39fb769a9
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 28.0 GB
disk_used 8.5 GB
board yellow
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), Z-Wave JS (0.5.0), Node-RED (17.0.12), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.4.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 5
resources 15
views 21
oldest_recorder_run 10 avril 2024 à 14:42
current_recorder_run 18 avril 2024 à 16:09
estimated_db_size 293.02 MiB
database_version 3.44.2
1 - Tout dépend du type de volets roulants. Certains comme Somfy via une interface 433Mhz, ne permettent pas de connaitre la positon des volets.
2- D’autres sont commandés par un interrupteurs (zigbee le + souvent) et retournent une position estimée du volet. Cette position est fonction d’une information de « calibration » (durée entre la position plein ouvert et la fermeture totale) .
Dans le premier cas, la solution que j’ai utilisé est de définir une « calibration » pour chaque volet. Une automation permet ensuite de positionner le volet par: %d’ouverture * calibration.
Ce n’est pas 100% fiable, car si quelqu’un utilise la commande située sur le mur, l’automation de HA n’en sera pas au courant de la nouvelle position du volet.
Le top du top serait d’avoir un retour de position du volet, mais là, c’est une autre histoire … Je n’ai pas trouvé de solution.
Merci pour cette réponse, pour mes volets Somfy, pas très important, ils sont au sous sol, pour les autres, j’ai trouvé hier, ce sont des modules zwayve et il fallait juste forcer une calibration …
Cette solution que tu évoques « définir une calibration » m’intéresse (pour mes lames de pergola). Comment ferais tu ? Existe t il un plugin / méthode HA ?
Shipset
