Je viens d’inclure un capteur Temp, Hum, Pression AQARA [WSDCGQ11LM], sur le canal 26, rien à signaler à priori, il est rentré sur le réseau sans difficulté…
Cordialement
Édit:
Ras sur une prise LIDL Modèle [HG06337] également sur le canal 26…
On trouve des infos contradictoires sur le net pour la version E:" Puissance max. de sortie : +20 dBm (réglée à +20 dBm par défaut)" ou « Puissance max en émission : +20 dBm (mais réglage par défaut du firmware à +5 dBm ».
… tout à fait …
Le seul truc qui apparaît « vrai », et encore on peut avoir des doutes c’est un +20 dBm sur la version P, dans le firmware…
En tout cas, sur le frontEnd, il n’y a aucune modification de la puissance, cela ne fonctionne pas …
Les niveaux (LQI) que j’observe aujourd’hui avec une clef E sont sensiblement les mêmes que j’avais avec une clé CONBEE II, donnée pour 10 mW ( soit 0dBm ) : j’ai du mal à croire que la clef SonOff E crache effectivement 20 dBm …
Après les LQI sont sans unité, c’est uniquement indicatif, représentatif de la qualité de réception …
@ClassicRed,
Perso, j’e suis passé en 7.2.0 depuis hier matin suivant la suggestion de @hervefox,
Tout réappairé sur canal 20.
Pas eu une seule perte de device depuis, par contre un seul utilise un routeur.
Bonjour, je viens de MAJ le firmware de mon Sonoff Zigbee Dongle-E avec le ncp-uart-sw_7.2.0.0_115200.gbl comme préconisé dans ce topic car mon Sonoff ZBmini-L se déconnecte tout le temps.
Utilisant ZHA et non Zigbee2MQTT, savez-vous s’il est possible de vérifier la version du firmware quelque part dans HA?
Je viens de mettre a jour le firmware en 7.2.2.0 build 190 (sortie il y a 3 jours)…
Je n’avais pas de difficulté , mais depuis quelques jours les lixee_zlinky disparaissaient, sans rien dire… Toujours présents vu dans le Z2M, mais rien dans le Broker…
Redémarrage de Z2M, et toutes les données sont remontées vers HA…
Bizarre , bizarre…
J’ai donc updaté le coordinateur sans vraiment savoir si c’est lui le fautif…
Depuis que j’ai mis à jour avec la version précédente du ncp-uart-sw_7.2.0.0_115200.gbl, j’ai beaucoup plus de problèmes qu’avant. Je vais essayer de MAJ avec ce qui semble être une nouvelle version mise en ligne il y a 3 jours en effet.
