Micro-onduleurs APSystems : Wifi vs Zigbee
J’installe des panneaux solaires et je dois choisir les micro-onduleurs de chez APSystems
  • DS3 avec zigbee ou
  • EZ1M avec Wifi
    J’en profite pour installer une box domotique et j’ai choisi HA.
    Le fabricant (APS) propose des passerelles Zigbee permettant de se connecter sur leur cloud. Mais je ne veux pas de leur cloud !
    Pour les modèles wifi, ils parlent aussi de se connecter sur leur appli.
    Ma question : lequel de ces 2 protocoles serait le plus apte à se connecter sur une box HA ?
    Quelqu’un a-t-il déjà fait cela ?
    D’avance merci.
Les deux.
Pour les wifi il y’a une intégration officielle et pour les zigbee une intégration sur hacs.
Je suppose que l’intégration officielle s’appuie sur le cloud.
Pour les zigbee regarde là.
Je ne pourrai t’en dire plus n’utilisant ni l’une ni l’autre.
Pour les EZ1-H wifi en version locale => GitHub - SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API-HomeAssistant: The APsystems EZ1 Integration offers a streamlined interface for interacting with the local API of APsystems EZ1 Microinverters using Home Assistant.
« La différence entre le EZ1-H et le EZ1-M Porte sur la Puissance d’entrée DC STC max. 760 Wc / 730 Wc et la Puissance sortie AC 960 WA / 799 VA.
Avec le EZ1-H le ratio est de 2 x 450 / 960 = 0,9375
Avec le EZ1-M le ratio est de 2 x 450 / 799 = 1,126 »
Bonsoir,
Merci Tochy pour ce lien. L’ECU est la passerelle vendue par APS. J’aimerais m’en passer. Et je ne sais pas si les infos Zigbee diffusées par l’onduleur peuvent être directement récupérées par la box HA.
GZ
Bonsoir,
Merci Ludoc, ton lien m’a renvoyé vers APsystems - Home Assistant où j’ai appris qu’en Wifi on pouvait activer un local mode, donc sans le cloud d’APS.
Mon choix va donc aller vers les EZ1 wifi.
GZ
