Tu as 3 possibilités :
-1) Tu utilises le contact du module en parallèle des boutons pour simuler un bouton et tu conserves le télérupteur.
Inconvénients : tu n’auras pas de report d’état dans HA.
Avantages : tu conserves installation d’origine, câblage le plus simple. Tu n’es pas limité par la puissance du module.
-2) Tu utilises le module à la place du télérupteur et tu conserves les boutons poussoirs.
Inconvénients : télérupteur à retirer (ou décâbler) et câblage à modifier.
Intensité limitée à celle du module 5A voir notice.
Avantages : permet d’avoir le report d’état dans HA
-3) Tu utilises le télérupteur pour commander le module.
Le module commande les lampes.
Avantages : permet d’avoir le report dans HA et permet de conserver le télérupteur.
Inconvénients : câblage plus complexe à modifier.
Le module est en zigbee, il fonctionne sous Z2M.
Il faudra vérifier la puissance de ton éclairage, maxi 150W pour led ou 5A.
Tu as trois modes de fonctionnement pour le Switch et un mode countdown pour le contact à régler en fonction du câblage.
Options du module :
