Pour ton chauffe eau, si tu veux avoir la mesure de puissance, il faut le brancher comme pour le schéma de la prise.
Mais attention la puissance est limitée à 3000W ou 14A.
Il faut donc vérifier la puissance de ton chauffe eau
Pas du tout. Si tu regarde le schéma pour la chaudière le contact on est un contact sec (sans potentiel), il n’y a donc pas de courant qui passe.
(Le contact sert juste à donner ordre de démarrer a la chaudière.)
Une chaudière à besoin d’un contact sec uniquement ( et surtout pas de tension)
Un chauffe eau à besoin d’une alimentation pour pouvoir chauffer.(220v)
Pour avoir du courant qui passe par le contact , il faut ramener une phase L sur le contact et en sortie de contact tu vas au chauffe eau et du chauffe eau retour au neutre N (c’est le cas des autres schéma).
Le schéma avec la prise te permet d’avoir la mesure de puissance.
Mais tu ne dois pas dépasser 3000W.
Donc vérifie la puissance de ton chauffe eau impérativement.
Si tu n’as pas de shunt, tu peux effectivement mettre un fil 2.5mm2 mini entre kWh et la borne contact (comme sur le schéma prise)
