Migration Broker MQTT
Et bonne année à tou(te)s ! :partying_face:
Aujourd'hui j'ai besoin de conseils pour terminer ma migration de Jeedom vers HA.
Pour le moment le broker MQTT est toujours sur ma box jeedom Luna et je souhaite le mettre sur le nuc qui fait tourner Home Assistant : Comment-dois-je procéder pour le rappatrier sans tout devoir réapairer ?
Pour le moment, j'utilise un pont pour me connecter à MQTT ?
Je suis un peu perdu... Si vous pouvez m'aider...
Sur la Luna j'ai :
Merci d'avance.
version core-2025.12.5
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2500
Downloaded Repositories 12
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 116.7 GB
disk_used 10.2 GB
nameservers 192.168.68.1, 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Matter Server (8.1.2), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.1-1), File editor (5.8.0), SONOFF Dongle Flasher (1.2.3), ZeroTier One (0.24.0), Studio Code Server (6.0.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), Cloudflared (7.0.1), Home-Assistant-Matter-Hub (3.0.3), Node-RED (20.2.4)
dashboards 5
resources 7
views 11
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s25 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), ztfca45ybe (disabled), vethdf023d7 (disabled), vethe71c1c4 (disabled), veth15ea78a (disabled), veth31b5de1 (disabled), veth8b892c0 (disabled), vethe751eca (disabled), vethb6affba (disabled), veth0c86cda (disabled), veth56de86e (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s25 (192.168.68.62/22), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), ztfca45ybe (172.25.128.85/16), vethdf023d7 (), vethe71c1c4 (), veth15ea78a (), veth31b5de1 (), veth8b892c0 (), vethe751eca (), vethb6affba (), veth0c86cda (), veth56de86e ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s25 (fe80::9357:7ade:8a1a:635d/64), docker0 (fe80::836:e5ff:fe77:9813/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::fc76:72ff:fe33:65b5/64), ztfca45ybe (fe80::d400:ebff:feb2:f776/64), vethdf023d7 (fe80::644e:f0ff:fe7c:d80f/64), vethe71c1c4 (fe80::acaf:ddff:fe61:cb93/64), veth15ea78a (fe80::6c63:5fff:fe4f:994c/64), veth31b5de1 (fe80::2070:60ff:fe38:9e6f/64), veth8b892c0 (fe80::b4ba:4aff:fecb:6349/64), vethe751eca (fe80::2460:aff:fefa:f62d/64), vethb6affba (fe80::d4a7:e9ff:feed:1342/64), veth0c86cda (fe80::ec33:fbff:fe96:3416/64), veth56de86e (fe80::6890:91ff:fe6b:2a38/64)
announce_addresses 192.168.68.62, fe80::9357:7ade:8a1a:635d
oldest_recorder_run 24 décembre 2025 à 17:07
current_recorder_run 3 janvier 2026 à 09:23
estimated_db_size 322.48 MiB
database_version 3.49.2
Mosquito n’a pas d’appairage, le seul truc qui change, c’est l’ip (et tu conserves la même config user/password s’ils sont définis)
Ok mais concretement il faut que je crée un brocker/docker dans HA ? Et quid de la config zigbee2mqtt ? Des sauvegardes à faire et à réintégrer ? Sauvegardes pour z2m et mqtt ? Je suis paumé :cry:
Mosquitto c’est juste comme ton facteur, il se contente de distribuer du courrier. Si le bureau de poste déménage, tu dois juste dire à tout le monde quel est la nouvelle adresse pour qu’ils puissent savoir où poster leur courrier.
Une sauvegarde avant ne mange pas de pain, mais y a vraiment rien dans un broker MQTT
tu réponds toi même à la question, non ?
Le seul truc qui change pour z2M c’est l’adresse à laquelle il poste les messages. Il faut regarder la doc du plugin de jeedom pour trouver où c’est (Là sur la capture ça n’apparait pas, pê le mode à adapter)
Migrer z2m ailleurs que sur jeedom c’est un autre sujet (évoqué au moins tout ça de fois sur le forum).
Peu importe mais avant toute action, dans tous les cas on backup. Dans le cadre de MQTT, on ne réimporte rien.
Oui et j'aurai dû poser le suivante :wink: Comment faire pour créer ce brocker ou ce docker ?
Le forum et le portail disposent de pleins de ressources ... Il faut chercher un peu
En faisant des recherches, je suis tombé sur ce post qui ressemble à mon problème :
Je vois bien comment changer la config yaml, en revanche je ne vois pas où mettre database.db et state.json ?
Dans un dossier de configuration de zigbee2mqtt (donc ça peut être dans une instance docker suivant ton installation)
Dans le répertoire data de l’addon par exemple.
Ceci dit ça veut dire que tu veux faire 2 choses (quasi indépendantes) : Migrer MQTT ET z2m !
Oui ca pose problème ? Les 2 sont sur la luna jeedom…
Ici ?
Non, mais tant qu’à faire fait l’un après l’autre, histoire de savoir ça coince si c’est le cas.
oui, tu vois exactement les fichiers en question
Rien ne fonctionne : Avez-vous un exemple de configuration de base pour mqtt et zigbee2mqtt en adons dans HA ?
Pas de logs, pas d’info …ça rends pas les choses plus simple
MQTT il n’y a rien à faire … sauf à reprendre le user/mot de passe jeedom. Tout est là dans le tutot déjà mentionné ✅ Ajouter un serveur MQTT à Home Assistant via l'add-on Mosquitto Broker
Etapes par étapes
Merci à tous Je vais continuer de tester sur une machine virtuelle, pas envie de tout casser en semaine :blush:
Je reviens vers vous dès que possible.
Bonjour je suis de retour pour le we :blush:
J'ai donc migré et modifié les fichiers (configuration.yaml, database.db et state.json) de la base jeedom vers un HA en vm. Je les vois bien dans zigbee2mqtt mais je ne peux faire aucune actions dessus (on/off par exemple) : Est-ce normal ?
Je viens d'essayer d'appairer un appareil, il fonctionne mais apparait en "désactivé": Est ce que cela veut dire que je dois malgré tout réappairer tous les appareils ? Et devrais-je réadapter toutes mes automatisations ?
Bon we à tou(te)s.
Que disent les logs de z2m ?
Ah bonne question… Je sais où les trouver dans jeedom mais dans HA ? Et quel log peut m’éclairer ?
Le bouton Journaux par exemple ;), les journaux coté addon aussi
