Migration ESP Easy vers ESP HOME
Je souhaiterai migrer un ESP8266 chargé avec ESPEasy et 4 devices de mesure (power ; Ph Piscine ; Chlore Piscine ; Debit filtration)
La configuration hardware est la suivante :
Et les devices déclarés sont les suivants :
1/ Le capteur intégré de 5V
2/ La mesure du chlore
3/ La mesure du PH
4/ La mesure du débit
Je serai preneur d’aide pour le code.
==> Il y a une partie initialisation des GPIO sur laquelle j’hésite malgré les docs que j’ai pu lire sur ESPHome (notamment pour les SDA et SCL) mais aussi pour définit les Output High et les Inpu
=> Il y a ensuite les sensors avec la partie gain et la formule
Si une âme charitable peut m’aider !
Joyeux noel à tous
j’utilise un ESP32 avec deux ADS1115
voici la configuration que j’utilise pour la definition de l’I²C et des ADS
i2c:
  - id: bus_a
    sda: 21
    scl: 22
    scan: True
ads1115:
  - address: 0x48
    i2c_id: bus_a
  - address: 0x49
    i2c_id: bus_a
  - platform: ads1115
    ads1115_id: ads1
    multiplexer: 'A0_A1'  # j'utilise les ads en mode differentiels
    gain: 1.024
    force_update: true
    internal: true
- platform: ads1115
    ads1115_id: ads1
    multiplexer: 'A2_A3'
    gain: 1.024
    force_update: true
    internal: true
a toi avec des templates et des filters de définir tes règles de calibration
Merci je vais essayer cela avec les adaptations nécessaires
Pourquoi ne pas garder espeasy et envoyer les données en mqtt vers HA ?
C’est effectivement la meilleure solution !
