Suite à de nombreux déboires avec mes enceintes sonos j’ai installer HASSOS 64 bits via balena etcher sur un ssd.
après boot sans problème j’ai voulu restaurer un backup depuis mon précédent ssd et là depuis impossible de redémarrer…lorsque je reconnecte l’ancien ssd tout refonctionne parfaitement. Le problème c’est que je ne connais pas le mode de la version installée sur le ssd fonctionnel. Je pense qu’il est en 32bits vu que c’est la version initialement préconisée.
mes questions sont donc les suivantes:
existe t il un moyen d’identifier le mode 32 ou 64 de la version HASS OS installée? à la ligne tableau de bord de mon système je vois rpi4-64, cela veut il dire que c’est une version 64?
est il possible de migrer un backup réalisé avec une version 32 vers une version 64?
d’avance merci.
[center]System Health
version: core-2021.3.4
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.7
os_name: Linux
os_version: 5.4.83-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4815
Installed Version: 1.11.3
Stage: running
Available Repositories: 764
Installed Repositories: 27
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 5.12
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.03.6
docker_version: 19.03.13
disk_total: 109.3 GB
disk_used: 6.1 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Samba share (9.3.1), File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.4), InfluxDB (4.0.3), Grafana (6.1.3), motionEye (0.11.0), deCONZ (6.7.2), Node-RED (8.1.1), Terminal & SSH (9.1.0), Mosquitto broker (5.1.1)
dashboards: 3
resources: 19
mode: storage[/center]
