Migration Node Red vers HA
Pour en apprendre plus sur les automatisation HA et pour que ma configuration sur Github soit plus « clair », je souhaiterais migrer mes quelques flow de Node Red vers HA.
J’ai considéré que ce fil de discussion n’avait pas plusieurs problèmes mais bien un seul « en apprendre plus », c’est pour cela que j’ai mis tous mes flows sur le même fil. J’espère que les modérateurs ne vont pas me tomber dessus :grin:.
Quel automatisation me conseillerez-vous pour remplacer ces flow sous HA ?
La surveillance de batteries
Je pense que cet exemple est le plus simple…, c’est pour cela que je vais commencer par celui-ci.
Lorsque le niveau de batterie de mon Control Center (Jarvis était déjà pris :grin:) est inférieur à 30%, j’envoie une notification sur mon smartphone toutes les 10 minutes tant que le niveau de batterie n’est pas revenu au dessus des 30%.
La surveillance de mon Onduleur
Depuis Node Red, je surveille l’état de mon onduleur pour être notifié par l’application HA companion sur Android.
Le sensor eaton_status_data a potentiellement 4 états :
  • OL CHRG : Branché sur secteur et batterie en charge. Etat normal du secteur EDF.
  • OB DISCHRG: Débranché du secteur, et fonctionnement sur les batteries de l’onduleur.
  • LB DISCHRG: Batterie faible, c’est normalement dans cet état qu’on lance les script d’extinctions.
  • indisponible: Sûrement lorsque le serveur UPS n’est pas joignable.
Lorsque l’état du sensor eaton_status_data est différent de OL CHRG, j’envoie une notification sur mon smartphone pour me dire que l’on passe « hors secteur ». Idem lors du retour de la fin de la panne de courant.
Mon déshumidificateur
Pour expliquer, mon déshumidificateur est branché sur une prise Ikea zigbee qui s’allume lorsque le pourcentage d’humidité est supérieure ou égale à 45% et que la fenêtre est fermée. Si la fenêtre s’ouvre ou que le taux d’humidité passe sous 45%, la prise s’éteint.
La surveillance de la Téléinfo
Bon celle-ci ne fonctionnant déjà pas sur Node Red, je me vois pas vous la détailler
En gros, je souhaiterais surveiller l’absence de retour (wifi, données, …) de mon ESP32 téléinfo, ce qui correspondrait à un plantage soit de la com entre Compteur et ESP32, soit entre ESP32 et HA.
N’hésitez pas à échanger, cette discussion est faite pour apprendre les automatisations sous HA et elle fera sûrement l’objet d’un tutoriel :grin:
Peux tu fournir les noms des entités pour chaque exemple ? Afin de faire correspondre les noms dans les déclencheurs et actions :innocent:
Avec plaisir @Clemalex :wink:
Le control Center : sensor.controlcenter_niveau_de_batterie
Le mobile notifié : mobile_app_sm_a530f_sg
L’onduleur : sensor.eaton_status_data (état normal : ‹ OL CHRG ›, état anormal : autre)
Capteur d’humidité : sensor.aqara_temp_sdb_humidity
Capteur d’ouverture de fenêtre : binary_sensor.aqara_open_sdb_contact
Prise du déshumidificateur : switch.ikea_prise_sdb
Est-ce que ça ira ? ou j’ai oublié un truc.
Je savais que ça me disait quelque chose :
Edit:
Rapidement et sans avoir fait la mise au point, ça donnerais un truc du genre :
mode: restart
alias: Gestion Onduleur
description: Notification en fonction des changements d'état de l'onduleur
  - platform: state
    entity_id: sensor.eaton_status_data
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - alias: "Etat de l'onduleur : sur batterie"
            condition: state
            entity_id: "sensor.eaton_status_data"
            state: "OB DISCHRG"
        sequence:
          - service: notify.mobile_app_sm_a530f_sg
              message: >-
                ⚠️ Détection ⚡ Coupure de Courant :
                {{(now()|string).split('.')[0]}}
          - service: persistent_notification.create
              message: '⚠️ Détection : {{(now()|string).split(''.'')[0]}}'
              title: "⚡ Coupure de Courant \U0001F50B"
              notification_id: '{{ (range(1, 9999)|random) }}'
      - conditions:
          - alias: "Etat de l'onduleur : Batterie critique"
            condition: state
            state: "LB DISCHRG"
        sequence:
              message: >-
                ⚠️ Onduleur ⚡ Batterie Critique :
              message: '⚠️ Onduleur : {{(now()|string).split(''.'')[0]}}'
              title: "⚡ Batterie Critique \U0001F50B"
      - conditions:
            condition: state
            state: "unavailable"
        sequence:
              message: "ℹ️ Onduleur ⚡ Perte de l'onduleur \U0001F50C : {{(now()|string).split('.')[0]}}"
              message: 'ℹ️ Onduleur : {{(now()|string).split(''.'')[0]}}'
              title: "⚡ Perte de l'onduleur \U0001F50C"
alias: _hacf_node_red_vers_yaml
description: ''
  - platform: state
    entity_id: sensor.controlcenter_niveau_de_batterie
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            below: '30'
        sequence:
          - repeat:
              while:
                  below: '30'
              sequence:
                    message: 'En dessous de 30 {{states("sensor.controlcenter_niveau_de_batterie")|int}}'
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    seconds: 5
                    milliseconds: 0
          - condition: not
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: "sensor.controlcenter_niveau_de_batterie"
                state: "unknown"
              - condition: state
              message: 'retour au dessus de 30 ({{states("sensor.controlcenter_niveau_de_batterie")|int}})'
    default: []
Je peux expliquer ce que tu veux :+1:
Mais en gros :
  1. On déclenche sur changement d’état de sensor.controlcenter_niveau_de_batterie
    1.1 Si l’état est en dessous de 30
    1.1.1 on boucle (repeat) sur la notification (avec un delai entre chaque notification) tant que (while) l’état est en dessous de 30
    1.1.2 On vient de sortir de la boucle donc on vérifie que l’entité sensor.controlcenter_niveau_de_batterie est toujours valide (condition: not et les state)
    1.1.3 La condition précédente est valide donc l'action de notification est exécutée (si la condition précédente renvoi faux (false) les actions en aval ne sont pas exécutées)
Le fait de notifier sur un retour n’était pas demandé, mais je trouve intéressant de savoir que la batterie est revenue au dessus du seuil…
alias: _node_red_vers_yaml
description: ''
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.aqara_open_sdb_contact
  - platform: state
    entity_id: sensor.aqara_temp_sdb_humidity
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: 'on'
                below: '45'
        sequence:
          - condition: state
            entity_id: switch.ac
            state: 'on'
          - service: switch.turn_off
              entity_id: switch.ikea_prise_sdb
      - conditions:
            above: '44'
        sequence:
          - condition: state
            state: 'off'
          - service: switch.turn_on
    default: []
L’automatisation se déclenche sur un changement d’état ou d’attribut du capteur d’humidité ou du capteur d’ouverture :
  1. Si la porte est ouverte OU si l’humidité est en dessous de 45
    1.1 Si la prise est allumée, on l’éteint (je préfère vérifier si la prise est allumée car cela évite d’envoyer des trames sur le réseau pour rien)
  2. Si l’humidité est supérieur à 44 (donc à partir de 45)
    2.1 Si la prise est éteinte on l’allume (idem, je préfère ne pas surcharger le réseau si la prise est déjà allumée)
La fonction choose vérifie la première condition qu’elle rencontre et si elle retourne Vrai, elle ne vérifie pas les suivantes, et si la première condition retourne Faux, elle passe à la suivante, et ainsi de suite, cela permet de regrouper les automatisations partagent les même déclencheur.
Toujours pareil, ne pas hésiter de poser des questions.
Enfin, un peu de temps pour mettre en place ces automations :grin:
1er petit soucis :
Je n’arrive pas à voir la nouvelle automation « Notification sur batterie faible du Control Center » contenue dans le fichier automation/list/control_center_notify.yaml alors que je vois bien les modifications effectuées dans le fichier automation/list/reboot_notify.yaml (Ce qui veut dire que le précédent fichier est « joignable »).
Les 3 premières automations ont été définie via l’UI et sont donc dans le fichier automations.yaml.
Le détail de ma configuration :
automations.yaml
- id: '1610520463290'
  alias: Motion-activated Light
  description: Gestion lumière Cellier
  use_blueprint:
    path: homeassistant/motion_light.yaml
    input:
      motion_entity: binary_sensor.aqara_motion_cellier_occupancy
      light_target:
        device_id:
        - 6d0baafc7a73c4318b1761f0a30a97c9
        - 6027bf7b364ffc48ed016be77100af3a
      no_motion_wait: '0'
- id: '1611498580781'
  alias: Arrêt Déshumidificateur
  description: ''
  - platform: state
    to: '45'
    for: 30s
  condition: []
  - type: turn_off
    device_id: 7bbbad02252e5109ebf6faa7c80c683d
    domain: switch
- id: '1611498729349'
  alias: Démarrer Déshumidificateur
  description: ''
  - platform: state
    to: '100'
    for: 30s
    attribute: humidity
  condition: []
  - type: turn_on
    domain: switch
configuration.yaml
homeassistant:
  latitude: !secret homeassistant_latitude
  longitude: !secret homeassistant_longitude
  elevation: !secret homeassistant_elevation
  unit_system: metric
  time_zone: !secret homeassistant_time_zone
  # external_url: !secret homeassistant_url_externe
  internal_url:  !secret homeassistant_url_interne
  packages: !include_dir_named integrations
frontend:
  extra_module_url:
    - /hacsfiles/custom-sidebar/custom-sidebar.js
integrations/automation.yaml
# https://www.home-assistant.io/docs/automation/
# This include is for the automations editor/UI
automation ui: !include ../automations.yaml
automation split: !include_dir_merge_list ../automations/list
# Notification batterie faible sur Control Center
- mode: single
  alias: "Notification sur batterie faible du Control Center"
  description: "Notification sur batterie faible sur Control Center"
    - platform: state
      entity_id: ../triggers/state_control_center.yaml
  condition: []
    - choose:
        - conditions:
            - !include ../conditions/control_center_battery_below_30.yaml
          sequence:
            - repeat:
                while:
                sequence:
                  - service: script.notify_sm_a530f_sg
                    data: !include ../messages/low_battery.yaml
                  - delay:
                      hours: 0
                      minutes: 0
                      seconds: 5
                      milliseconds: 0
            - condition: not
              conditions:
                - !include ../conditions/control_center_unknown.yaml
                - !include ../conditions/control_center_unavailable.yaml
      default: []
# Notification au redemarrage de HA core
- mode: restart
  alias: "Notification au redemarrage de Home Assistant - 2"
  description: Envoie une notification sur HA Companion à chaque redemarrage de HA core
  condition: []
    - !include ../triggers/start_ha.yaml
      data: !include ../messages/ha_start.yaml
Je n’arrive pas à trouver le problème, je pense que ça pourrait venir du fichier integrations/automation.yaml, plus précisément de la ligne :
Suis-je bien sur la bonne piste ?
Personnellement, je trouve que tu vas trop loin dans le découpage, ce qui rend la lecture bien plus complexe pour rien… :innocent:
Je dis ‹ pour rien › car partager sa configuration pour ne pas dupliquer du code, pouvoir l’utiliser et le maintenir plus facilement, ça ok… Mais là, dans ces cas précis, j’en vois pas l’intérêt…
Ce n’est que mon avis. :innocent:
Concernant ta prise ikea et ton humidificateur, ça ne fonctionnera jamais je pense… (regarde mon automatisation et la tienne et relis la documentation sur les clés from et to:blush:)
si tu vois pas, n’hésite pas
Le premier test à faire dans ces conditions, c’est de remplacer le contenu de l’automatisation que tu ne vois pas par le contenu d’une automatisation que tu vois… Cela permettra de déterminer s’il y a un problème de lecture de fichiers ou simplement un problème dans l’automatisation, en plus d’aller voir dans les outils de développement si l’automatisation est présente (Onglet ETATS)
@Clemalex, effectivement mon découpage des fichiers de configuration est « un peu » extrême :grin: mais j’ai dans l’optique que j’ai petit morceau peu être réutilisé une autre fois et je ne veux pas avoir à modifié à 2 endroits. Et, je suis d’accord avec toi, c’est un peu dur à lire …
Voici donc la comparaison entre un flow NodeRed et la configuration dans HA.
Sous Nodered
Le flow complet
Le noeud events: state « Control Center »
Le noeud delay « Limite message »
Le noeud call service « Notif. Batterie faible Control Center »
Sous Home Assistant
Le fichier configuration.yaml
L’appel à l’automation ce fait via le fichier configuration.yaml puisque c’est le fichier unique, un fichier pour les gouverner tous :grin:
configuration.yaml
homeassistant:
l’appel à la directive packages permet de regrouper la configuration de différents composants (ex: automation, sensor, bdd, freebox, etc. ). Vous pouvez ainsi séparer vos fichiers de configuration pour que chaque fichier regroupe les informations de configuration d’un thème.
voir la documentation officiel de packages pour plus d’informations.
La directive !include_dir_named permet d’inclure à l’emplacement de son utilisation le contenu des fichiers listés dans un répertoire. Dans mon cas, tous les fichiers du répertoire integrations.
voir la documentation officiel de !include_dir_named pour plus d’informations.
Le fichier integrations/automation.yaml
Ce fichier me permet d’inclure dans les automatisations les automations créées par l’IHM et celle créées par les fichiers de configuration.
automation: !include ../automations.yaml
automation: !include ../automations.yaml permet d’inclure les automations crées par l’IHM
automation split: !include_dir_merge_list ../automations/list permet d’inclure tous les fichiers du répertoire ../automations/list comme une liste au niveau de automation split:. C’est par cette directive que je vais appeler l’automation qui nous intéresse.
Le fichier automations/list/control_center_notify.yaml
# Une notification est envoyée toutes les 10 minutes
# tant que la charge de la batterie est inférieure à 30%
- mode: single
    # Evènement : état du Control Center
    - platform: state
  condition: []
    - choose:
        - conditions:
            # Condition : Batterie du Control Center inférieure à 30%
            - alias: "Batterie du Control Center inférieure à 30%"
              below: 30
          sequence:
            - repeat:
                while:
                    below: 30
                sequence:
                      # Message : Batterie faible sur Control Center
                      title: 'Control Center'
                      message: >-
                        ⚠️ Control Center ⚡ Batterie faible !
                  - delay:
                      hours: 0
                      minutes: 10
                      seconds: 0
                      milliseconds: 0
            - condition: not
              conditions:
                  # Condition : Batterie du Control état inconnu
                - alias: "Batterie du Control état inconnu"
                  condition: state
                  state: "unknown"
                # Condition : Batterie du Control état indisponible
                - alias: "Batterie du Control état indisponible"
                  condition: state
      default: []
  • mode: single
    permet de contrôler ce qui se passe lorsque l’automatisation est déclenchée alors que les actions sont toujours en cours d’exécution depuis un déclenchement précédent. Ici single ne relance pas l’automation si elle est déjà lancée (pour plus de précision).
  • alias: "Notification sur batterie faible du Control Center"
    l’alias définit le texte qui sera visible dans le menu Automatisations de HA (Menu latéral, cliquez sur Configuration puis Automatisations).
  • trigger:
        - platform: state
    Ce bloc définit à partir de quel entité surveillée l’automatisation va pouvoir être déclenché. Si seulement entity_id est renseigné, le déclenchement aura lieu pour tous les changements d’état ou attributs. C’est l’état (via state) du capteur « niveau de batterie du Control Center » (via entity_id) qui sera surveillé (pour plus de précision).
  • action:
    L’action d’une règle d’automatisation est ce qui est exécuté lorsqu’une règle se déclenche (pour plus de précision).
  • choose:
    Cette action vous permet de sélectionner une séquence d’autres actions dans une liste de séquences. L’imbrication est entièrement prise en charge (pour plus de précision).
  • - conditions:
          below: 30
    Ce bloc définit à partir de quel condition le bloc action va pouvoir être déclenché. C’est la valeur de l’état (via numéric_state) du capteur « niveau de batterie du Control Center » (via entity_id) qui lorsque qu’elle sera inférieure (vai below) à 30 déclenchera la sequence suivante (pour plus de précision).
  • sequence
    Cette directive devrait permettre d’exécuter les actions qui sont définies sous ce bloc si la condition précédente est vrai (cette définition est à valider car je n’ai pas trouver de documentation officielle sur cette directive).
  • repeat
    Cette directive devrait permettre de répéter les actions qui sont définies sous ce bloc tant que la condition contenue sous le while est vrai (pour plus de précision).
  • while:
        below: 30
    Ce bloc définit à partir de quel condition le bloc repeat devra être répété. C’est la valeur de l’état (via numeric_state) du capteur « niveau de batterie du Control Center » (via entity_id) qui tant qu’elle sera inférieure (vai below) à 30 déclenchera la sequence suivante (pour plus de précision).
  • sequence:
          message: >-
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 10
          seconds: 0
          milliseconds: 0
    Ce bloc définit les actions qui seront exécuter dans que la directive while sera vrai. Ici on appellera (via service) un script (via script.) qui enverra une notification sur le mobile. Nous verrons en détail plus loin le script notify_sm_a530f_sg.
    Cette exécution du script sera limitée par la directive delay qui permet de n’exécuter le service que toutes les 10 minutes ici (via minutes: 10).
  • - condition: not
      conditions:
          condition: state
          state: "unknown"
          condition: state
    Ce bloc permet de ne pas exécuter (via condition: not) le bloc sequence qui est a son niveau si les états (via state) du capteur « niveau de batterie du Control Center » (via entity_id) sont unknown ou unavailable.
Le fichier scripts/notify_sm_a530f_sg.yaml
# Script de notification sur A8 (Sylvain)
notify_sm_a530f_sg:
  description: 'Envoi une notification'
  fields:
    title:
      description: 'Le titre de la notification'
      example: 'L''état a changé'
    message:
      description: 'Le contenu du message'
      example: 'La lampe est allumée !'
  sequence:
        title: "{{ title }}"
        message: "{{ message }}"
  • notify_sm_a530f_sg:
    correspond au nom du script. C’est ce nom que l’on retrouvera dans le menu Scripts de HA (Menu latéral, cliquez sur Configuration puis Scripts).
  • fields:
    Cette directive va définir les champs utilisé par le script. Dans mon cas title qui définira le titre de la notification et message qui définira le contenu du message de la notification.
  • sequence:
    Cette directive va définir les actions que le script va effectuer. Dans mon cas l’appel à un service
  • - service: notify.mobile_app_sm_a530f_sg
    Ce bloc va faire appel au service de notification (via notify.) de l’appareil mobile_app_sm_a530f_sg. Cette notification aura pour titre le contenu du champ title défini à chaque appel à ce script et pour message le contenu du champ message.
Voilà pour l’explication très détaillée d’un exemple de migration d’un flow NodeRed vers les automatisations Home Assistant.
J’espère que ces explications sur les automatisations vous permettront des mieux vous en sortir sur HA et ses fichiers de configuration :wink:
Un GRAND MERCI à @Clemalex pour son aide sur les automatisations sous HA :raised_hands:
Mise à jour effectuée suite au message et message de précision de @Clemalex
Ah j’oubliais, vous pouvez avoir accès à ma configuration yaml sur mon Github :
Attention, j’ai poussé à l’extrême le découpage des fichiers :grin:
Non, c’est l’entité qui est surveillée si tu renseignes seulement l’entity_id
If only entity_id is given, the trigger will fire for all state changes, even if only state attributes change.
Traduit par
Ici : https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#repeat-a-group-of-actions
Si j’ai bien compris la documentation du State trigger, il faudrait que je liste dans le bloc trigger tous les changements d’état que je souhaite surveiller ?
Ce qui donnerait pour le bloc trigger: :
    - platform: state
    - platform: state
      to: 44
    - platform: state
      to: 45
Cette définition des états indique que je souhaite surveiller :
  • le capteur de contact et son passage de on => off et off => on
  • le capteur d’humidité et son passage de 45 => 44 et 44 => 45
Est-ce bien ce qui doit être fait ?
Oui, c’est ce que fait le code, mais quid de l’utilité ?
Non ! Toujours pas !
A relire : Migration Node Red vers HA - #16 par Clemalex
Je viens d’éditer et de mettre en gras…
:wink:
Tu devrais faire un tour plutôt du côté de numeric_state :
Le fonctionnement est différent…est bien plus proche de la réalité avec des seuils et non des valeurs fixes.
@Clemalex, en suivant tes indications et la doc officielle sur l’action choose, j’ai obtenu ceci que j’ai aussi simplifier :
# Gestion de la déshumidification de la salle de bains
- mode: single
  alias: "Gestion de la déshumidification"
  description: "Gestion de la déshumidification de la salle de bains"
    - platform: state
    - platform: numeric_state
    - alias: "Turn on deshumifier when contact is on, humidity is above 45 and switch is off"
      choose:
        - alias: "Contact is on, humidity is above 45 and switch is off"
        - conditions: >
              is_state('binary_sensor.aqara_open_sdb_contact', 'on') and
              sensor.aqara_temp_sdb_humidity > 45 and
              is_state('switch.ikea_prise_sdb', 'off')
          sequence:
            - alias: "Turn on deshumifier"
      default:
        - alias: "Turn off deshumifier"
Je me suis rendu compte que l’algo de fonctionnement de la prise du déshumidificateur est plus simple :
Si l’humidité est supérieure à 45% et que la fenêtre est fermée et que la prise est éteinte alors allumer la prise sinon dans tous les autres cas éteindre la prise.
Si tu penses que cette automation correspond à ce que j’attend, je vais essayer de transformer le bloc conditions qui « n’est pas écrit complétement dans le langage HA yaml » :grin:
Tu as l’inverse non ?
Oui, la logique me parait bonne :wink:
Tu peux tout à faut garder le code Template (mais comme toi, je préfère le click&go).
Pour celui qui veut minimiser encore plus ton code, je pense que ceci devrait le faire (à tester car pas mis au point)
- mode: single
    - platform: state
    - service: >
        {% set person = trigger.entity_id.split('.')[1] | capitalize %}
        {% if is_state('binary_sensor.aqara_open_sdb_contact', 'on') and sensor.aqara_temp_sdb_humidity > 45 and is_state('switch.ikea_prise_sdb', 'off') %}
        switch.turn_on
        switch.turn_off
Documentation : Automation trigger variables - Home Assistant
@Clemalex, je sèche…
Voici ce que j’ai testé et le résultat :
- mode: single
  alias: "Gestion de la déshumidification contact"
    - platform: state
      choose:
        - conditions:
              - condition: state
                state: 'off'
          sequence:
      default:
Ce que cela doit faire :
  • Lorsque la fenêtre s’ouvre le déshumidificateur doit s’arrêter et doit redémarrer lorsque la fenêtre est fermée.
résultat :
  • ça fonctionne pas complètement comme je le souhaites.
    Lorsque je redémarres HA, la fenêtre est fermée mais le déshumidificateur ne démarre pas.
    J’ouvre la fenêtre, puis je la referme, le déshumidificateur s’allume puis s’arrête lorsque je l’ouvre.
    C’est l’initialisation au démarrage de HA qui n’est pas faite. Comment faire ?
Mes essais en ajoutant le capteur d’humidité :
- mode: single
    - platform: state
      above: 45
    - alias: "Turn on deshumifier when window is closed (contact is off), humidity is above 45 and switch is off"
      choose:
        - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: 'off'
                above: 45
              - condition: state
                state: 'off'
          sequence:
      default:
  • Si la fenêtre est fermée et l’humidité est supérieure à 45 et la prise est éteinte
    • le déshumidificateur doit s’allumer.
  • Si la fenêtre s’ouvre
    • le déshumidificateur doit s’éteindre.
      Si la fenêtre se ferme
    • le déshumidificateur doit se rallumer si l’humidité est supérieure à 45.
  • Si l’humidité descend en dessous de 45
  • Si l’humidité remonte au dessus de 45
    • le déshumidificateur doit se rallumer si la fenêtre est fermée.
résultat :
  • données au démarrage :
    • contact : off (fenêtre fermée)
    • humidity : 45.19
    • switch : off (prise éteinte)
  • Je démarre l’automation => rien alors que l’humidité étant au dessus de 45, la fenêtre étant fermée et la prise étant éteinte, cela devra allumer la prise.
  • si je change par les outils de dev la valeur de humidity à :
    • 47 : rien
    • 43 : rien
    • 45.19 (valeur du capteur) : il s’allume :thinking:
    • 43 : rien
    • 45.19 (valeur du capteur) : il s’éteint :thinking: :thinking:
Je m’y perd …
Hihihihihi… :innocent: :blush:
Et oui, il fallait que tu le découvres seul mon jeune padawan
Pour les automatisations que tu souhaites voir fonctionner tout le temps, il faut ajouter un déclenchement sur le temps (un déclenchement state sur sensor.time par exemple declenchera l’automatisation toutes les minutes et c’est les conditions qui conditionnent les actions…)
Sinon dans ton cas précis de ton automatisation, l’augmentation de l’humidité doit suffire car dès la prochaine augmentation ça declenchera l’automatisation (en théorie car apparemment… :innocent:) et donc il te faut juste t’assurer que si HA redémarre il déclenche l’automatisation (et tes conditions feront le reste) et pour ça c’est un évènement (événement au démarrage)
Peut être que le fait de taper 47 envoit un texte (string) et non un nombre…
Essaie la prochaine fois 47.00 car ton déclencheur attends un nombre…
AH AH !! J’ai trouvé !!! :champagne:
Il fallait que je surveilles les deux sens du passage du seuil d’humidité.
Voici le code qui fonctionne :
- mode: single
    - platform: state
      above: 45
      below: 45
      choose:
        - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: 'off'
                above: 45
              - condition: state
                state: 'off'
          sequence:
      default:
Explications des blocs :
  • mode: single
  • alias: "Gestion de la déshumidification"
  • trigger:
      - platform: state
        above: 45
        below: 45
    Ce bloc définit à partir de quel entité surveillée l’automatisation va pouvoir être déclenchée.
    Ici, nous allons surveiller :
    • un capteur d’ouverture que ne peut avoir comme état que on (fenêtre ouverte) ou off (fenêtre fermée). platform sera donc de type state.
    • un seuil d’un capteur d’humidité < à 45% et > à 45%. Nous surveillerons donc les deux événements le passage de 44.xxxxxx à 45.xxxxxx par la condition above: 45 et le passage inverse de 45.xxxxxx à 44.xxxxxx via la condition below: 45. Cette valeur étant numérique, elle sera définit par condition: numeric_state
  • choose:
    permettra de définir, dans mon cas, deux actions possibles :
    • Une définie par le bloc conditions:
    • L’autre par défaut, via la directive default:, si la condition n’est pas respectée.
  •         - condition: and
              conditions:
                - condition: state
                  state: 'off'
                  above: 45
                - condition: state
                  state: 'off'
    Va définir 3 conditions à respecter pour déclencher l’action définie par le mot clé séquence qui suivra. Ces 3 conditions devront être respectées en même temps à cause de condition: and. Les 3 conditions sont :
    • Le capteur de contact binary_sensor.aqara_open_sdb_contact devra avoir son état à ‹ off › (state: 'off'). Ce qui définit la fenêtre fermée, c’est pas très parlant mais à force d’ouvrir/fermer la fenêtre, c’est ce que j’ai trouvé.
    • Le capteur d’humidité qui devra être au dessus de 45 above: 45
    • L’état de la prise qui devra être à ‹ off › (prise éteinte) state: 'off' (si elle est déjà allumée, ça ne sert à rien de la rallumer :grin:)
  •         sequence:
    Cette action va exécuter le service pour allumer service: switch.turn_on la prise Ikea entity_id: switch.ikea_prise_sdb
  •     default:
    Ce bloc va définir l’action par défaut à exécuter si les conditions du bloc choose: n’ont pas été respectées. Dans mon cas l’exécution du service pour éteindre service: switch.turn_off la prise Ikea entity_id: switch.ikea_prise_sdb.
Et comme à chaque fois, un GRAND MERCI à @Clemalex pour ton aide :raised_hands:
Ça commence à rentrer, c’est bien !
