Etant sous proxmox 7 certains script d’installation ne passent plus
Du coup je vais tenter un upgrade
J’ai commandé un ssd pour travailler sur une sauvegarde… Deux solutions
1 - Je vais faire une image disque avec un logiciel sous windows genre winscp et faire les mises a jour PVM7 to 8
2- Installer PVM 8 directement et récuperer mes vms sauvegardées auparavant
Du coup là j’ai 2 3 questions
Je sauvegarde sur mon nas en nfs mes vm et lxc individuellement. Je mets quel format? Image disk, iso?
Sur ma nouvelle install je recree mon stockage nfs, je recupere les fichiers et ca devrait rouler?
La j’ai tenté le test de transfert et j’ai des warnings
C’est grave docteur?
Bon en fait le suis trompé dans la commande. J aurais dû ouvrir le Mini pc avant
Du coup je vais recevoir un SSD classique 2.5
Je vais donc l installer a la place du ssdM2
J installé la version 8 de proxmox
Je récupère sur le réseau mes sauvegardes de vm
Une restauration et ça devrait repartir ?
Je garde comme ça mon M2 en secours quelques jours et si pas de soucis je rebascule dessus
Et du coup je repartirai sur l idée initiale de nginx…
J’ai trouvé cette solution qui a fonctionné chez moi
O fix this I played around a little -
Datacetter → PVE (you may have another name for it) → VM number EG 101 → HArdware → CD/DVD drive (you may have multiple entries like IDE1 & IDE2) → select « Do not use any media ». Click OK and try boot your VM.
Donc tout va bien j’ai recupéré mes 3 vm sur un proxmox 8
Du coup mon ndd, je transfere vers mon ip locale le ndd → toto.fr
Je n’ai pas la main pour rentrer une ip pour les sous domaines? Peut être parce qu’ils sont en CNAME?
ne mélange pas tout dans ton sujet. Il est pour la migration de proxmox, pas pour installer un NDD.
Merci d’ouvrir un nouveau sujet et de mettre celui-là en résolu, si c’est bon.
