Bonjour à tous !!
Je jette une bouteille à la mer pour mon premier sujet
J’ai fais ma première installation de HA sous un PI3b+ qui trainait.
Mes essais sont concluant :
intégration de mon matériel
connexion depuis l’extérieur depuis une adresse freeboxos
les automatisations fonctionnent
Je prends la main doucement et maintenant je rentre dans la partie galère qui est la configuration de mon dashboard.
Mais avant cela j’aimerai repasser sur mon Syno 918+. J’ai bien créé ma VM, et me retrouve avec un nouvel HA vierge accessible via l’IP local. Mon matériel et bien pris en charge dans la VM : clé Conbee pour le Zigbee et clé everspring pour le z wave. J’y ajoute même un dongle bluetooth qui semble fonctionnel.
De la, je me dis qu’il suffit donc de restaurer le snapshot de mon RasPi3 sur ma VM… Ce que je fais. J’en profite pour attribuer à ma VM l’IP autrefois détenu par le raspberry.
Et la c’est le drame, impossible d’accéder à l’interface que ce soit en local (logiquement impossible vu mon adresse freeboxos) ou à distance… Mes fichiers sont bien accessibles en smb mais qd je tente de me connecter via l’adressse https://xxxxxx.freeboxos.fr j’obtiens le logo de HA et le message « impossible de se connecter »
Du coup j’ai besoin d’un coup de main … Y’a t’il moyen de récupérer l’accès ou je dois me retaper toute la config ?? J’ai bien jetais un coup d’oiel dans le .log mais bon ca me fait le même effet que qd je regarde le moteur de ma voiture… Je vois plein de chose mais je comprend rien !! J’ai qd même trouvé ça parmi un paquet d’erreur si ca peut aider ??
2022-03-10 15:39:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [http]: not a file for dictionary value @ data['http']['ssl_certificate']. Got '/ssl/fullchain.pem'
not a file for dictionary value @ data['http']['ssl_key']. Got '/ssl/privkey.pem'. (See /config/configuration.yaml, line 24). Please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/http
Voilà, Merci de votre aide !
de se que je vois ton erreur est du au manque du certificat ssl
Pour mas par je suis sous un syno aussi mais sous docker
regarde si en suppriment l’intégration ssl de ha et en utilisant le proxy inversé de ton syno ça marche ?
Sur docker c’est se que je fait.
Merci de ton aide, mais je supprime comment l’intégration ?? J’ai tenté de supprimer les lignes de mon .yaml mais ca n’a pas fonctionné. Je pensais la supprimer d’ailleurs avec ma migration pour la methode du reverse proxy.
Et en local tu n’as pas l’accès https//xxx.xxx.xxx.xxx:8123 ?
Non, impossible de se connecter en local depuis mon passage à l’adresse freebox.
Est-ce que tu ping l’adresse IP depuis ton réseau local ?
Merci de ton aide @Guizmos mais ca veut dire quoi ?
J’avais suivi ce tuto Accès a distance freeboxos et let’s encrypt qui précisait bien que l’adresse local ne serai plus valide…
Je compte changer de méthode et passer par le reverse proxy de Nas désormais mais encore faudrait il pouvoir récupérer mon HA
Je pense que tu devrais le voir, étant donné que tu peux y accéder via SMB.
Sinon la manip est simple, depuis un PC windows:
Ouvre l’invite de commande:
Tu tapes: ping ipdetonhass
Exemple: ping 192.168.1.30
Et tu regardes le résultat. Si tout est ok, tu devrais voir un temps de latence d’inscrit en ms.
Moi je sais que en local mon HA n’est pas accessible avec l’adresse HTTP://xxx.xxx.xxx.xxx:8123
Mais j’y accède en HTTPS://xxx.xxx.xxx.xxx:8123
Bon au final j’ai opté pour une réinstalle partielle en faisant des copier/collé à partir de mon snapshot. Etant donné les changements apportés à ma config et ma faible avancé dans le Dashboard, c’était limite plus rapide .
En tout cas merci pour votre aide !
Salut, je viens de tomber sur ce sujet car j’ai actuellement une version de Ha qui tourne en vm au format qcow2 sur ma freebox.
Je vais me commander un nas de chez synology et je voulais savoir si hormis le problème de certificat ssl il était possible de migrer ha sans perdre aucune fonctionnalité? ( équipement zigbeemqtt fonctionnalités etc)
Salut Dimed, De mon coté le snapshot avait fonctionné pour la migration , la difficulté a été de récupérer mes accès, je passais de mon adresse Freebox à une adresse synology… Au final ca s’est fait plutôt facilement mais j’ai fait des copier collé plutot qu’une restauration complète pq clairement je suis (encor) débutant et que je fais facilment des conneries.
