SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, EFR32MG21 qui fonctionne bien j’ai pû installer une vanne,un capteur d’humidité et de température et une prise.Mais j’aimerais aller plus loin et installer d’autres appareils également.La question c’est comment installer Z2mmqtt
c’est vrai que si ce que tu as marche bien et que tu n’as pas besoin d’un appareil qui ne marche que sous zigbee2mqtt, autant ne pas passer dessus.
ZHA marche très bien et à l’avantage d’être directement géré dans HA et mis à jour en même temps.
Mis à part la compatibilité avec plus d’appareils, Zigbee2MQTT ne veut pas forcément dire aller plus loin…
Tellement pas d’accord ZHA est sympa pour faire mumuse ,dès que tu veux step up y’a pas fotos z2m surpasse zha sur tous les points
Autant y passer le plus tôt possible pour éviter de tout devoir réappairer
Vous avez parfaitement raison tout est dit mais j’ai vu que sur le net z2m a plus de possibilités etc…d’où la question comment faire j’ai que 3 apareil pour l’instant.A priori je dois désinstaller le dongle ensuite l’ignorer ensuite installer mosquitto ensuite créer une autre personne genre (adm et mots de passe )pour mosquitto après installer z2m .
Et la dois chercher son dongle dans tout les matériel USB.
Il te faut désinstaller ZHA (zigbee home automation), puis redémarrer HA.
débranche et rebranche ta clé zigbee, puis tu auras une nouvelle proposition d’installation de ZHA qui faudra mettre sur ignoré.
Quand tu as fait ça, tu flash ta clé Sonoof E à partir d’un pc. Tu branches la clé sur ton pc et va sur le site sonoff flash https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/ , choisir le firmware zigbee 8.0.2.
Après rebranche ta clé sur HA et suis le tuto fourni par @pascal_ha.
Oui mais c’est une question d’utilité et d’utilisabilité.
Je suis sur Z2M depuis des années, n’empêche que c’est une couche en plus, tu peux faire plein de choses si ça t’amuse, mais globalement ne sert pas à grand-chose, si ton but c’est d’avoir un réseau Zigbee ZHA est largement suffisant.
Je l’ai en route sur un HA de quelqu’un d’autre et ça tourne proprement depuis longtemps, pas de mise à jour supplémentaire à gérer avec tout l bordel de montée de version qui va avec, connexion simple des nouveaux appareils. Je ne sais pas ce qu’il faudrait de plus…
Pas de site officiel de compatibilité des appareils Zigbee, malgré qui est https://zigbee.blakadder.com/.
Quand l’appareil n’est pas compatible, tu peux attendre longtemps, voir très longtemps avant la prise en charge.
Ou il faut bidouiller un quirk, qui n’est pas à la portée de tout le monde.
Je ne parle même pas des mises à jour de firmware des appareils.
Avec Z2M, tu peux utiliser les derniers produit de marché assez rapidement et c’est un gros plus pour moi. Pas besoin de se limiter au appareil compatible ZHA.
Par contre ont peut en installer qu’un c sa le truk.
Question qui n’a rien à voir avec Zha et z2m si je peux me permettre a moin d’ouvrir un autre sujet.J’ai 2 caméra tapo en filaire qui fonctionne bien et j’ai installé une autre suite a la maj de tapo control camera celle là fonctionne sur batterie panneau solaire.
Je ne c’est pas si c’est du quelle soit sur batterie solaire mais elle ce vide rapidement suite a l’intégration dans HA .
c’est toujours plus sympa d’essayer d’écrire en français ça évites les quiproquos, sinon oui tu ne peux utiliser que ZHA ou Z2M avec le meme dongle sinon il te faut un dongle pour ZHA et un autre pour Z2M
