J’utilise actuellement HA via une VM HAOS dans mon NAS Qnap.
J’ai souvent des « blocages » et l’interface d’HA est souvent très lente.
Aussi, j’envisage de passer sur une box Yellow ou une Green.
La Yellow à l’air plus souple (et plus chère) mais j’ai déjà une clé Zigbee et Zwave alors je me pose de l’intérêt de celle-ci à part la possibilité de mettre un SSD. De plus, la Green semble moins énergivore.
Avez-vous un avis là-dessus ?
Ensuite, mon objectif est de ne pas avoir à ré-inclure tous mes périphériques Zwave (marginal) et Zigbee (via Z2MQTT), ni à refaire tous mes scénarios.
Est-ce qu’il m’est possible de restaurer une sauvegarde de HA issue de ma VM sur ces boxs ?
Y compris pour la configuration « casse-pied » de l’accès à distance et Alexa version gratuite ?
Y a-t-il un tuto quelque part ?
Dernière chose, avec l’arrivée de l’IA sur HA, la puissance de ces boxs et la capacité de stockage (sur la Green notamment) est-elle suffisante pour y faire tourner un modèle de données ?
Merci.
version | core-2024.7.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.33-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Z-Wave JS UI (3.10.0), Terminal & SSH (9.14.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
error | failed to load: timeout |
