Migrer devices Aqara de Homekit vers zigbee
J’ai une installation qui fonctionne plutôt bien avec des capteurs de température et d’humidité Aqara, pilotés par un hub Aqara E1 et associés à des boîtiers Heatzy via l’excellent Versatile Thermostat. En revanche, je rencontre un problème récurrent de déconnexion sur une partie de la maison. J’ai donc ressorti mon dongle ZBT-1, que j’ai complété avec un Aeotec Range Extender Zi, en me disant que cela renforcerait le réseau et éviterait la perte de certains capteurs Aqara.
Le souci est que je n’arrive pas à détecter le hub Aqara E1 dans Zigbee Home Automation. Quelqu’un saurait comment résoudre ce problème ? Tous les devices aqara sont gérés à date via Appareil HomeKit
Tu ne peux pas. le hub aqara est un coordinateur au même titre que ton ZBT-1. En zigbee c’est un contrôleur par réseau. Donc la solution c’est de te passer du hub et de mettre tout tes modules directement sous ZHA. Un bon maillage est indispensable pour avoir un réseau stable et de qualité. Il faut ajouter dans ton réseau des routeurs (élément brancher sur courant avec neutre 7/24).
merci et du coup à priori je pourrai alors profiter à plein du range extender Zi.
Oui c’est ça. Là en l’état si tu n’as rien d’autre dans zha il ne sert pas a grand chose.
merci :slight_smile: ça fonctionne au top
