Grosse grosse galère.
j’ai passé un temps infini à jouer avec les réglages pour la version du SSD.
J’ai modifié le fichier config.txt, dans tous les sens, au niveau des entrées:
# Uncomment this to enable GPIO support for RPI-RF-MOD/HM-MOD-RPI-PCB
#enable_uart=1
#dtparam=i2c_arm=on
#dtoverlay=miniuart-bt
#dtoverlay=rpi-rf-mod
j’ai activé, désactivé, coupé le bt, ajouté des valeurs, etc
J’ai aussi chargé une verison HAOS 32bit sur le SSD (idem SD), en me disant…pourquoi pas !
Sauf que au bout d’un moment, sous HA mon intégrartion Zigbee à fini par passé sur /tty/devS0
D’origine j’ai toujours été en /tty/devAMA0
Finalement au bout d’un moment, en remettant ma carte SD, elle aussi avait l’intégrartion Zigbee sur tty/devS0, mais ça marchait encore.
Sauf que depuis la fin de tous mes tests, en fait le Zigbee ne fonctionne plus…du tout
Impossible de remttre sur /tty/devAMA0.
J’ai remis un Backup d’hier, mais ça ne change rien
J’ai cramé ma puce ? c’est possible ça…?
Ouah quel galère !
Pourquoi ne pas investir dans une clé SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P ?
Comme tu disait, ton Raspbee ii sur GPIO poserait problème avec les USB.
Trouvé, en fait je dois refaire tout mes appairages !
En soit c’est plutôt une bonne nouvelle
RàZ du SSD, retour a l’envoyeur, fin de l’histoire.
Tand pis pour cette fois, j’ai voulu améliorer mon système, mais c’est incroyablement instable ce RPi4.
Peut-être que j’irai sur un Orange Pi5 un jour, mais c’est cher juste pour jouer.
Pour le moment je vais acheter une microSD de secours.
La mienne à 2ans, elle tourne nickel donc…stop
Merci pour vos conseils, et les posts toujours pleins d’astuces !
====================== Edit du 29/12/2022:
La nuit portant conseil, je me suis levé avec une nouvelle idée
Donc j’ai remis une version HAOS 64bit sur le SSD, et reprise le fichier config.txt
enable_uart=1
#dtparam=i2c_arm=on
et bien sure:
# Uncomment to disable continous SD-card poll (for USB SSD)
dtparam=sd_poll_once=on
J’ai remis le SSD sur port usb2 (pas usb3, car toujours en interférence avec GPIO)
Et finalement, comme avec ma microSD, il a fallu ré-appairer tous les modules Zigbee (prises, ampoules, boutons etc…)
je viens d’installer pour la première fois Haos avec le tuto de MC Fly mais impossible de reconnaitre mon disque dur Kingston a400 avec câble Startech usb 3.1 ?
Si quelqu’un a une idée je prends car étant débutant.
Bonne soirée
