Salut les pro
j’ai besoin de votre aide car je cale sur ce coup comme d’habitude
je n’arrive pas a avoir 3 belles courbes meme avec Y_axis.
Temperature, pression et humidite voici mon code
Je pense que ton problème d’affichage de courbe vient du fait que la température oscille entre 0 et 25 alors que la pression tournera autour de 1015.
Ce que l’on voit sur ton graphique, la courbe de pression reste très linéaire car l’échelle de ton graph sur l’axe y va de la température la plus faible (~18°C) à la pression la plus forte (1020 hPa). Tu vois donc une « droite » de pression en haut du graph et, masqué dans l’axe des abscisses en bas, une « droite » des températures.
La seule courbe « lisible » est celle qui est sur un axe y avec sa propre échelle : l’humidité.
Pour afficher les 3 courbes sur le même graphique, il faudra qu’au moins 2 des 3 aient le même ordre de grandeur pour que l’on puisse voir l’évolution sur le graph.
Il faudrait ramener la courbe de pression à une échelle équivalente à la température.
Il te faudra calculer un coefficient de correction de la pression, pour ça tu prends :
la pression mini qui pourrait y avoir chez toi : Pmin
la pression maxi qui pourrait y avoir chez toi : Pmax
la température mini qui pourrait y avoir chez toi : Tmin
la température maxi qui pourrait y avoir chez toi : Tmax
A faire une seule fois « à la main »
Calcul du coefficient (à affiner en fonction du rendu) :
coeff = (Pmax - Pmin) / (Tmax - Tmin)
A faire par HA
Ensuite pour chaque pression, il faut calculer un autre sensor Pcalc :
Pcalc = ( Pcourante - Pmini ) / coeff
Et tu affiches cet autre sensor à la place de sensor.multi_sensor_parents_3
Autre solution plus simple, mais qui ne te conviendra peut-être pas, afficher toutes les courbes d’une même unité ensemble. Les pressions ensembles, les températures ensembles, etc …
Merci Sylvain pour ses directives, je ne sais pas trop comment m’y prendre pour programmermais je devrais trouver en fouillant un peu partout.
J’espere que le pere Noel a gater toute la famille. Biz
Je partirais sur un modèle (template), avec des input_number pour toutes les valeurs de configuration afin de tout gérer depuis Lovelace et ne pas faire de calcul à la main et surtout pouvoir ajuster rapidement et facilement.
Pas le temps pour donner les exemples, plus tard dans la semaine
ça m’intéresse, je ne connais pas les modèles. Je lirais tes exemples et tes explications la semaine prochaine avec plaisir
Toujours à la recherche d’explications claires en
