J'ai installé en 3 fois des modules Sonoff MINI-ZBRBS pour piloter mes volets roulants. Ces modules communiquent en Zigbee.
Sur ma box Green j'utilise une clé Zigbee ELELABS ELR023 et ZHA.
Aucun souci à l'installation, tout s'est bien passé. Aujourd'hui j'ai 7 volets roulants équipés.
Mon problème est que régulièrement un ou plusieurs modules perd la connexion.
De manière aléatoire, ça peut être 1 premier puis un second le lendemain, la situation semble stabilisée mais 3 jours après j'en perd 2 autres.
Au moment ou j'écris ces lignes, j'en ai 4 sur 7 qui sont déconnectés :
Le fait de couper le courant peut en faire revenir certains... ou pas.
L'unique solution efficace c'est de démonter l'interrupteur et de lancer un appairage manuellement en appuyant sur le bouton présent sur le micro module.
Déjà fait plusieurs fois, quelques jours/semaines plus tard, les déconnexions recommencent.
J'ai parcouru le forum et lu quelques posts sur ces modules, sans toruver de réponses à mes interrogations.
Côté réseau Zigbee mon maillage est significatif (les points rouges non VR sont débranchés volontairement car non utilisés):
Ma clé est-elle à jour ? Je ne sais pas et je n'ai pas réussi à trouver comment vérifier cela. Dans tous les cas ma clé est bien reconnu et active. De plus je n'ai pas de souci avec mes autres appareils zigbee.
Toujours côté réseaux, mon wifi est en canal 11 et mon Zigbee en canal 11 également.
Si j'ai bien compris le post de @ddfdom mes canaux ne se chevauchent pas.
Si vous avez des pistes à me proposer je suis preneur.
Merci par avance.
| version | core-2026.5.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.85-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 3129 |
| Downloaded Repositories | 13 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 30 mai 2026 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-36.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 91ddf62b97b74edab2991dd0fc5654c6 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.05.0 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.3.1 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 6.9 GB |
| nameservers | fe80::5a1d:d8ff:fee3:9a10, 2a01:cb05:8384:d600:5a1d:d8ff:fee3:9a10, 192.168.68.1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (6.0.0), Terminal & SSH (10.2.0), Samba share (12.6.1), Linky (1.7.0) |
| dashboards | 5 |
| resources | 11 |
| views | 17 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth9b66be4 (disabled), vetha80c368 (disabled), veth0d06bef (disabled), veth6e42acf (disabled), veth3257e95 (disabled), veth0e84148 (disabled), veth5f60aa1 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.68.65/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth9b66be4 (), vetha80c368 (), veth0d06bef (), veth6e42acf (), veth3257e95 (), veth0e84148 (), veth5f60aa1 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:cb05:8384:d600:dc66:af8e:9730:2eb8/64, fe80::6518:8060:6e72:368d/64), docker0 (fe80::2437:34ff:fe7e:8265/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::3081:a4ff:fe6b:ca18/64), veth9b66be4 (fe80::78a9:d3ff:fe7b:b31b/64), vetha80c368 (fe80::d463:c1ff:fe52:5fe5/64), veth0d06bef (fe80::54ed:15ff:fe1b:62ab/64), veth6e42acf (fe80::280f:5eff:fe18:21ba/64), veth3257e95 (fe80::3ce3:dfff:fe6e:680/64), veth0e84148 (fe80::10c4:81ff:fede:3943/64), veth5f60aa1 (fe80::30b4:cff:fec9:f872/64) |
| announce_addresses | 192.168.68.65, 2a01:cb05:8384:d600:dc66:af8e:9730:2eb8, fe80::6518:8060:6e72:368d |
| oldest_recorder_run | 11 mai 2026 à 11:59 |
| current_recorder_run | 23 mai 2026 à 16:40 |
| estimated_db_size | 50.82 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
