je viens de perdre les derniers cheveux qui se promenaient sur mon crane.
une âme charitable peut elle m’aider. je tente sans sucés d’appliquer la solution d’un autre post.
si j’appuie 10 secondes sur le bouton du mini zrbs puis 1 fois je désappaire le module de mon interface mqtt dois je le ré-appairait apres ou le faire pendant. Je choisis l’option calibrage manuel? bref un pas à pas me serait bien utile.
EDIT h’ai bien un calibrage qui marche pour 0 et 100 % mais par exemple la position 25% correspond à 3% sur le volet physique ? comment peaufiner?
Salut, dans la dernière mise a jour de z2m les paramètres de calibration auto ont été modifié.
Donc en auto ça devrait fonctionner sous z2m
Sinon en manuel appuis 10 secondes sur le bouton du module et quand tu vois la led clignoter tu relâche. Si tu appuis pas assez longtemps ça reset le module
C’est a peu prêt logique non ?
Les 100% correspondent a la course totale du volet pas juste l’ouverture il y’a route une partie ou tu n’ouvre que les interstices mais ça fait bien partie de l’ouverture
