⚠ Mise à jour 2022.06.01 ! Attention avant de migrer
Un petit message préventif avant que vous ne vous lanciez dans la migration : il y a des changements importants et bloquants !!!
Notamment mais pas seulement
:warning: :military_helmet:La section " Breaking Changes" de 2022.6: Gaining new insights! - Home Assistant est à lire … :warning: :military_helmet:
Bonjour j’avoue avoir pris le temps de mes logs et les templates … Vont poser problème si aucune valeur n’est définir par défaut…
[homeassistant.helpers.template] Template warning: 'timestamp_custom' got invalid input '2022-06-02 00:00:00+02:00' when rendering template '{% set format = '%Y-%m-%dT%H:%M:%S+00:00' %} {% set start = now().replace(hour=0,minute=0,second=0, microsecond=0) %} {% set end = (start + timedelta(days=1)) | timestamp_custom(format, false) %} {% set start = start | timestamp_custom(format, false) %} {{ state_attr('weather.ville', 'forecast') | selectattr('datetime', '>=', start) | selectattr('datetime','<=', end) | map(attribute='temperature') | list | max }}' but no default was specified. Currently 'timestamp_custom' will return '2022-06-02 00:00:00+02:00', however this template will fail to render in Home Assistant core 2022.6
Voici l’exemple
pour ma part, j’ai perdu toutes mes entrées/sorties GPIO de mon PI3.
Mon petit Restore m’a permis de retrouver tout ce petit monde. Oufff :relieved:
C'est dedans aussi
Je vais l'ajouter à la liste
Pour information, il en sera de même pour le 1-Wire sysbus (directement sur le Py ou via Gpio ou I²C),
Mais des spin-off ont été développés, pour les Gpio, il vous faudra utiliser l’intégration:
et pour le 1-Wire sysbus:
PS: les deux sont disponibles via HACS.
Voici quelques changements au niveau base de données:
Il y a une nouvelle structure pour les data des events (nouvelle table: events_data) et pour les attributs des entités (nouvelle table state_attributes).
A vous requêtes ! :slight_smile:
Pour ma part la mise à jour de la base de données à l'air particulièrement laborieuse.
Ca va faire + de 12h et ça ne semble toujours pas fini.
Par exemple : HACS n'a toujours pas démarré :
Et quand je force un redémarrage (ce qui n'est peut-être pas une super idée), HA refuse.
Auriez-vous un avis ?
Patience…chez moi ça pris 1o+ min. et après ça j’ai redémaré encore…apres tout était bon
Merci pour le partage :wink:
En fonction du matériel, (cpu/vitesse du support) ça peut varier beaucoup, mais 12h ça me parait particulièrement long.
C’est peut-être l’occasion de vérifier que le contenu en base n’est pas trop important et inutile . Pour 500mo (ce qui est déjà beaucoup) ça m’a pris quelques secondes
Ce que j’ai vu est dans le log…car ça prends du temps , après quelques minutes HA n’essaie plus d’utiliser le recorder et continue a démarer sans (!) recorder mais l’erreur reste. Donc j; ai fait une redemarrage et tout etait bon apres.
EDIT: moi je suis en Docker et mon mariadb dossier est 1,5Gb
J'ai une question, actuellement mon HA tourne sous Docker et a été installé en suivant la doc de @McFly ✅ Installer Home Assistant sur RPi (ou autres SBC), Debian (Méthode Docker & Supervisor).
Quand je vérifie le "Breaking Changes" de la nouvelle version, dans le paragraphe Home Assistant Container, ça me fait un peu peur :scream:
En faisant un docker ps, j’obtiens ceci :
Ai-je bien compris que tout container doit être sans commande /init et ce que je vois dans le docker ps m'indique (si j'ai bien compris) que tout mes containers sont avec un /init ....
Comment dois-je procéder pour corriger le problème ?
Je ne pense pas que ce soit la bonne info que tu visualises.
J'ai moi aussi les "/init" :wink:
Et pourtant ça marche.
Ce que ça veut dire, c'est que si tu crées les containers toi-même, la fonction init est utilisée de base par les images et donc qu'il ne faut pas les surcharger/customiser sous peine de casser le fonctionnement S6 de base. Idem pour les entrypoints
OK, je vais essayer de migrer alors mais :fearful: :cold_sweat: :hot_face: …
Avant une sauvegarde complète, au fait est-ce qu’on a une procédure pour remettre une sauvegarde complète en place ?
Tu fais un bête backup de base (la fonction existe dans le core)… ça contient tout
Et tu mets l’archive de coté.
Dans le pire des cas : formatage, installation de Debian (ou équivalent si pi), installation HA et restauration
Entre temps, je suis tombé la dessus en cherchant …
https://forum.home-assistant.lu/t/sauvegarder-restaurer-home-assistant/125
Et tu saurais me dire comment la purger la base ? :slight_smile:
System Health
version core-2022.6.0
python_version 3.9.12
os_version 5.15.32-v7
arch armv7l
Installed Version 1.25.5
Stage waiting
Available Repositories 1119
Downloaded Repositories 50
host_os Home Assistant OS 8.1
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 109.3 GB
disk_used 12.7 GB
board rpi3
installed_addons File editor (5.3.3), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Duck DNS (1.15.0), SSH & Web Terminal (10.1.3), ADB - Android Debug Bridge (0.8.0), Log Viewer (0.13.0), Samba Backup (5.0.0), FTP (4.5.0), Samba share (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.60), SomfyProtect2MQTT (0.2.0)
dashboards 1
resources 35
views 14
error failed to load: unknown
Sonoff
version 3.0.5 (200f243)
cloud_online 0 / 1
local_online 1 / 1
il y a un sujet avec plein d’infos justement
https://forum.hacf.fr/t/purge-de-la-base-de-donnees-ha/2158
Finalement j’ai forcé un reboot un peu bourrin, puis après très peu de patience, HA a redémarré, a fait la mise à jour rapide de la base de données c’était tout bon !
