Mise a jour 2025.8.x
Bonjour à tous
Je suis en HAOS.
Je viens de faire l’upgrade en 16.1.
en revanche les upgrade du core depuis la 2025.7.1 ne s’installent plus.
Aucune version 2025.7.2 ou 7.3 ou 8.1 ou la derniere ne s’installe.
Que me recommandez vous ?
Bonjour @docles2000
Je pense qu’il faudrait ta config pour pouvoir répondre.
Bob
Moi Pi4 HAOS
Méthode d'installation
Home Assistant OS
Core
2025.8.3
Supervisor
2025.08.1
Operating System
16.1
Interface utilisateur
20250811.1
Aucun problème
Ajoute les logs du superviseur aussi.
Merci déjà de vous pencher sur le sujet.
Config :
Home Assistant dans une VM Proxmox
  • Méthode d’installationHome Assistant OS
  • Core2025.7.1
  • Supervisor2025.08.1
  • Operating System16.1
  • Interface utilisateur20250702.1
Voici le log du superviseur au moment ou j’ai lancé une mise à jour:
e[32m2025-08-22 23:08:19.028 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2025.8.3e[0m
e[32m2025-08-22 23:08:19.028 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.7.1 to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.8.3e[0m
e[32m2025-08-22 23:08:19.028 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag 2025.8.3.e[0m
e[31m2025-08-22 23:09:06.851 ERROR (MainThread) [supervisor.api] Failed to get supervisor logs using advanced_logs API
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client_proto.py", line 144, in connection_lost
    uncompleted = self._parser.feed_eof()
  File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 508, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_eof
aiohttp.http_exceptions.TransferEncodingError: 400, message:
  Not enough data to satisfy transfer length header.
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/host.py", line 255, in advanced_logs_handler
    async for cursor, line in journal_logs_reader(resp, log_formatter):
    ...<22 lines>...
            break
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/utils/systemd_journal.py", line 82, in journal_logs_reader
    line = await resp.content.readuntil(b"\n")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 386, in readuntil
    await self._wait("readuntil")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 347, in _wait
    await waiter
aiohttp.client_exceptions.ClientPayloadError: Response payload is not completed: <TransferEncodingError: 400, message='Not enough data to satisfy transfer length header.'>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/__init__.py", line 428, in get_supervisor_logs
    return await self._api_host.advanced_logs_handler(
        *args, identifier=SUPERVISOR_DOCKER_NAME, **kwargs
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/host.py", line 281, in advanced_logs_handler
    raise APIError(
        "Connection reset when trying to fetch data from systemd-journald."
    ) from ex
supervisor.exceptions.APIError: Connection reset when trying to fetch data from systemd-journald.e[0m
e[31m2025-08-22 23:09:06.866 ERROR (MainThread) [supervisor.api] Failed to get supervisor logs using advanced_logs API
    ...<22 lines>...
            break
    await waiter
    raise APIError(
    ) from ex
[21:09:07] INFO: e[32mWatchdog restart after closinge[0m
e[32m2025-08-22 23:09:07.164 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutting down scheduled taskse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:07.164 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Stopped docker events monitore[0m
s6-svwait: fatal: timed out
e[33m2025-08-22 23:09:17.167 WARNING (MainThread) [supervisor.core] Stage 1: Force Shutdown!e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:17.168 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Stopped Supervisor hardware monitore[0m
e[32m2025-08-22 23:09:17.170 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Closed conection to system D-Bus.e[0m
e[33m2025-08-22 23:09:17.171 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closede[0m
e[32m2025-08-22 23:09:17.172 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stopping API on 172.30.32.2e[0m
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/udev.sh
[21:09:40] INFO: e[32mUsing udev information from hoste[0m
cont-init: info: /etc/cont-init.d/udev.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun supervisor (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun watchdog (no readiness notification)
[21:09:40] INFO: e[32mStarting local supervisor watchdog...e[0m
e[32m2025-08-22 21:09:41.086 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setupe[0m
e[32m2025-08-22 21:09:41.120 INFO (MainThread) [supervisor.coresys] Setting up coresys for machine: qemux86-64e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.122 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with version 2025.08.1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.131 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initializee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.132 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.132 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisore[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.175 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.198 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitore[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.199 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.199 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.ose[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.199 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.200 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.200 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManagere[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.200 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauce[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.201 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.201 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.201 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.284 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.286 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio informatione[0m
e[33m2025-08-22 23:09:41.287 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio servere[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.528 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.546 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.562 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 16.1 / BootSlot Ae[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.564 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitore[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.564 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.jsone[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.640 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.08.1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.668 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugine[0m
e[32m2025-08-22 23:09:41.671 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_cli applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.047 INFO (MainThread) [supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.08.1 - 172.30.32.5e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.052 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.097 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugine[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.101 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.529 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0 - 172.30.32.3e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.532 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.confe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.536 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.564 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugine[0m
e[32m2025-08-22 23:09:42.586 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_audio applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.029 INFO (MainThread) [supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0 - 172.30.32.4e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.030 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2025.02.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.059 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.082 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugine[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.084 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_multicast applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.430 INFO (MainThread) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0 - Hoste[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.432 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 1 Home Assistant secretse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.434 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version 2025.7.1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.456 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repositorye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.456 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repositorye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.456 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/d5369777 repositorye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.456 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/5c53de3b repositorye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.456 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/dc5bab34 repositorye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.748 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 83 all - 83 new - 0 removee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.763 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Found 3 installed add-onse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.771 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-configurator with version 5.8.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.771 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-ssh with version 9.18.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.773 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to dc5bab34/amd64-addon-gazpar2mqtt with version 0.2.1e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.806 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 1 backup filese[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messagese[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessionse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setupe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for detached_addon_removed/addone[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.807 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for duplicate_os_installation/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for detached_addon_missing/addone[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setupe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.820 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setupe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.821 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setupe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.821 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.886 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: slot A - activated slot kernel.0, marked slot kernel.0 as goode[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.892 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'initialize' starting 0 add-onse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.906 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'system' starting 0 add-onse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.906 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'services' starting 1 add-onse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:43.940 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_core_ssh applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:44.311 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-ssh with version 9.18.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:49.316 INFO (MainThread) [supervisor.core] Start Home Assistant Coree[0m
e[32m2025-08-22 23:09:49.323 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Starting homeassistante[0m
e[32m2025-08-22 23:09:49.470 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is readye[0m
e[32m2025-08-22 23:09:51.617 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state startupe[0m
e[32m2025-08-22 23:09:51.617 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:54.476 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2025-08-22 23:09:54.477 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.487 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.487 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instancee[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.487 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 2 add-onse[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.520 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_core_configurator applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.899 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-configurator with version 5.8.0e[0m
e[32m2025-08-22 23:09:59.953 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_dc5bab34_gazpar2mqtt applicatione[0m
e[32m2025-08-22 23:10:00.538 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on dc5bab34/amd64-addon-gazpar2mqtt with version 0.2.1e[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.951 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are schedulede[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.951 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.952 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.jsone[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.953 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state runninge[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.953 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisore[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.955 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and runninge[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.957 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisore[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.958 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.958 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.958 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.958 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_servere[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.989 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/coree[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.989 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.990 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / Nonee[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.990 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / Nonee[0m
e[32m2025-08-22 23:10:29.990 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_servere[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.011 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addone[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.105 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.106 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.106 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disk_lifetime/systeme[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.106 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.106 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state runninge[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.165 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.166 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state runninge[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.166 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix completee[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.210 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.212 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.257 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio informatione[0m
e[32m2025-08-22 23:10:30.259 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completede[0m
Est ce que vous avez des idées, je suis toujours en 2025.7.1
Merci :smiley:
C’est un souci de réseau on dirait mais bon… sans les infos de ton matos et infra …
Tu as proxmox : donc tu fais une VM toute neuve à jour, tu reimportes le backup, tu refais le passthrough USB et remet l’addresse MAC
oui je me penche sur cette solution. Le backup en 2025.7 passera en 2025.10 ?
Pas besoin du passthrough USB car je suis en SLZB en ethernet.
L’adresse MAC c’est pour quoi ?
C’est l’ID unique de ta carte réseau dans proxmox, ça aide à determiner l’adresse ip
je sais ce qu’est l’adresse Mac.
Remettre l’adresse MAC c’est pour quoi faire ?
