Bonjour à toutes et tous,
Nouveau venu sur le forum, je suis l’heureux possesseur d’un HA sur NUC avec une clef POPP (présentation à venir) mais autant j’ai mis à jour ZLinky, autant je n’ai rien trouvé concernant la mise à jour du firmware d’une clef POPP (alors que je l’avais fait sur mon install Jeedom).
Z’avez pas un tips ?
Merci de votre aide
Non mais je sais ce que je vais faire ces jours ci
J’avais fait une recherche sur le forum mais je ne pense jamais à regarder sur le site HA.
Pouvez vous nous faire un retour quand vous aurez réussi à faire la maj ?
J’ai a peine creusé le sujet mais j’ai installé l’utilitaire et il n’arrive pas à se connecter sur la clef USB.
Ca devrait pourtant etre simple mais je vais continuer à investiguer
Merci du retour
Quel utilitaire utilisez vous ?
J’ai utilisé l’app d’elelab (GitHub - Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility: Elelabs Zigbee EZSP Utility to perform firmware update on a range of Elelabs EZSP products as well as other generic EZSP adapters. ) mais malgré l’install, il n’arrive pas à se connecter. Bizarre
root@HA:~/elelabs-ezsp-utility# python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p /dev/ttyUSB0
2022/10/08 17:35:46 Elelabs_EzspFwUtility: Couldn’t communicate with the adapter in Zigbee (EZSP) mode, Thread (Spinel) mode or bootloader mode
root@HA:~/elelabs-ezsp-utility# ls -al /dev/serial/by-id/*
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2 oct. 19:03 /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 → …/…/ttyUSB0
Arf ! Je viens aussi de jeedom et c’est vrai que c’était pratique de pouvoir mettre à jour la clé Popp.
John_Bour:
ttyUSB0
Tu es sur que ta clé est bien reconnu sur le port ttyUSB0 ?
Tu as pas d’autres clé de connecté au même moment ?
Nope. Juste une clef et bien reconnue dans HA
Citation
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:10:1.0-port0
DEVNAME: /dev/ttyUSB0
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-10/1-10:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_BUS: usb
ID_MM_CANDIDATE: ‹ 1 ›
ID_MODEL: USB_Serial
ID_MODEL_ENC: USB\x20Serial
ID_MODEL_FROM_DATABASE: 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI
ID_MODEL_ID: ‹ 7523 ›
ID_PATH: pci-0000:00:14.0-usb-0:10:1.0
ID_PATH_TAG: pci-0000_00_14_0-usb-0_10_1_0
ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE: Serial bus controller
ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE: XHCI
ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE: USB controller
ID_REVISION: ‹ 0264 ›
ID_SERIAL: 1a86_USB_Serial
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: ch341
ID_USB_INTERFACES: ‹ :ff0102: ›
ID_USB_INTERFACE_NUM: ‹ 00 ›
ID_VENDOR: 1a86
ID_VENDOR_ENC: 1a86
ID_VENDOR_FROM_DATABASE: Intel Corporation
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: ‹ 188 ›
MINOR: ‹ 0 ›
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ‹ :systemd: ›
USEC_INITIALIZED: ‹ 2446794 ›
Je viens de trouvé ceci
Je viens de voir que c’est le même qu’ici
Osnola
Juillet 7, 2023, 8:24
12
Bonjour à toius
Je croise par hasard ce tuto car je cherche à mettre à jour le module
Zigbee [Silicon Labs MGM210P]
Ce module est. sur HA Yellow et bref impossible de le configurer « erreur inconnu »
Alors peut être un update du firmware mais je ne sais absolument pas comment faire
J’ai bien le lien :
(GitHub - Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility: Elelabs Zigbee EZSP Utility to perform firmware update on a range of Elelabs EZSP products as well as other generic EZSP adapters. ) mais je ne vois pas ou est cet utilitaire.
Si quelqu’un peut m’aider car je n’en vois pas le bout depuis 10 jours.
