Mise a jour core 2024.6.4
Je n’arrive pas à faire la mise a jour core 2024.6.4 et je rencontre des lenteurs et des reboots régulier.
De plus mes automatisations simple (allumer et éteindre un Switch en fonction de l’heure et d’une durée) ne fonctionnent plus correctement
version core-2024.5.2
python_version 3.12.2
os_version 6.6.31-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4907
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1458
Downloaded Repositories 15
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 28.5 GB
disk_used 11.1 GB
board rpi3-64
installed_addons Duck DNS (1.17.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Filebrowser (2.23.0_14), Terminal & SSH (9.14.0), MyElectricalData (0.12.0)
dashboards 2
resources 4
views 7
oldest_recorder_run 1 mai 2024 à 09:33
current_recorder_run 22 juin 2024 à 16:59
estimated_db_size 364.47 MiB
database_version 3.44.2
Sonoff
version 3.7.2 (eb0a208)
cloud_online 1 / 1
local_online 1 / 1
Pas de problème pour ma part avec maj sur rpi5 avec HAOS sur ssd et dernière version de l OS.
Pas de soucis non plus. Lenteur / reboot → pb matériel possible. SSD ? ou carte SD ? USB ?
Ras pour moi sur un nuc qui fait tourner haos sur vm proxmox
Je penche plus pour un soucis hardware tu tourne sur rpi3 m, est ce que tu tournes avec une SD ? Si c’est le cas elle est peut être en bout de course
Je suis effectivement avec une sd mais qui est neuve.
Je teste différentes sauvegarde et mise a jour pour récupérer mon système mais il est très difficile d’avoir une stabilité de HA.
De plus mes automatisations simple ne fonctionnent plus. :thinking:
Neuve ou pas une carte sd c’est vraiment pas l’idéal
idem RAS sur nuc proxmox !!
Voici mon journal des que j’essaie de faire la mise a jour :
Enregistreur: homeassistant.helpers.json
Source: helpers/json.py:194
S’est produit pour la première fois: 09:10:11 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 09:10:49
Failed to serialize to JSON: /config/.storage/core.config_entries. Bad data at
Pour info, impossible vers le core 2024.7.1
