Mise à jour core ha impossible
Je suis en version 2024.1.1 HAOS sur VM. Et depuis la version 2024.1.3 et suivantes, je ne peux plus mettre à jour HA;
A chaque fois, j’ai cette erreur:
Il ne trouve pas l’image docker en question
24-01-22 09:36:36 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.1.5: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.43/images/ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.1.5/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.1.5")
24-01-22 09:36:36 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
L’image qemux86-64-homeassistant:2024.1.5 est bien présente sur github.
j’ai pu la pullée à partir d’un linux sans problème
$ docker pull ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.1.5
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.1.5
Sous l’add-on Advanced SSH & Web Terminal, j’ai puller une image de test (hello-world) pour vérifier que cela fonctionne.
➜  ~ docker images|grep -E 'qemux86-64-homeassistant|hello-world'
ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant   2024.1.1    12637b647e17   2 weeks ago    1.98GB
hello-world                                       latest      d2c94e258dcb   8 months ago   13.3kB
Auriez vous d’autres pistes à creuser ?
Merci,
version core-2024.1.1
python_version 3.11.6
os_version 6.1.71-haos
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1384
Downloaded Repositories 14
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.4 GB
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.0.4), File editor (5.7.0), AppDaemon (0.16.3), WMR500 (1.0.8)
dashboards 7
resources 8
views 19
oldest_recorder_run 15 janvier 2024 à 17:57
current_recorder_run 20 janvier 2024 à 18:22
estimated_db_size 1075.42 MiB
database_version 3.41.2
Juste pour dire, qu’une nouvelle tentative de mise à jour a fonctionné ce soir en 2024.1.5 .
Pas eu de piste. sur le pourquoi du problème
J’avais quand même tenter la maj en 2024.1.3, 2024.1.4 et 2024.1.5 plusieurs fois
sans succès.
Seul dernière action un shutdown complet de la VM juste avant.
J’avais déjà fait un reset de la VM sans succès des mises à jour par la suite.
Voilà, si cela peut aider
