Mise a jour Core impossible
Je suis nouveau sur le forum, merci de votre accueil.
Je débute sur Home Assistant, afin que chacun soit conscient de mon niveau (inexistant lol)
Il m’est impossible de faire la mise a jour de mon HA Core.
J’ai redémarré le systeme, je l’ai eteint completement, j’ai tenté suivant diverses lectures de faire HA CORE REBUILD; UPDATE etc… dans la console… rien n’y fait.
Toutes les autres choses se mettent bien a jour, que ce soit les addons ou le supervisor, mais impossible le core
Merci de votre aide
[center] ## System Information
version core-2023.10.3
python_version 3.11.5
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 58.0 GB
disk_used 5.2 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0)
dashboards 1
resources 1
views 1
oldest_recorder_run 7 juillet 2024 à 12:01
current_recorder_run 12 juillet 2024 à 07:52
estimated_db_size 34.54 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
J’ai essayé de sortir le log, il a des erreurs que je ne comprends pas.
La place ne semble pas etre un defaut. Peut etre je ne lis pas les bons logs?
2024-07-12 09:25:56.334 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2024.7.2
2024-07-12 09:25:56.336 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub to Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub
2024-07-12 09:25:56.336 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub with tag 2024.7.2.
2024-07-12 09:29:21.406 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Stopping homeassistant application
2024-07-12 09:29:51.177 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
2024-07-12 09:29:51.292 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2024-07-12 09:29:52.284 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub with version 2024.7.2
2024-07-12 09:29:52.285 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2024-07-12 09:29:57.301 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed!
2024-07-12 09:29:57.302 CRITICAL (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] HomeAssistant update failed → rollback!
2024-07-12 09:29:57.311 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue update_rollback - core / None
2024-07-12 09:29:57.313 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] A backup of the logfile is stored in /config/home-assistant-rollback.log
2024-07-12 09:29:57.314 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2023.10.3
2024-07-12 09:29:57.315 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub to Package raspberrypi4-64-homeassistant · GitHub
Salut d’après ce que je comprends
a/ tu utilises un raspberry
b/ tu n’as a prioris pas fait de mise a jour depuis la release 2013-10
je te conseille de faire un backup que tu stockes sur le cloud ou ton PC
tu refais une installation complète sur un AUTRE MEDIA
tu restaures ton backup
tu vérifies que tout fonctionne correctement
si tout est bon tu réinstalles sur ton media standard.
Oui tout a fait j’ai un RPi4 4Go avec une SD de 256 Go dedans de bonne marque aux dernieres performances.
Merci de ton conseil, je vais donc faire cela :+1:
Tant qu’à changer de media, passe sur un SSD.
Les cartes SD même de très bonne qualité, ne sont pas conçues pour supporter autant de cycles d’écriture/effacement et finissent tôt ou tard par défaillir avec HA
5 « J'aime »
