Bonjour, j’ai installé depuis 2 ans HA sur une tinker board S.
Aucun souci jusqu’il y a peu parce que la mise à jour de l’OS ne fonctionne pas.
J’avais déjà fait le constat en début d’année avec la version 7.4, puis 7.5 et 7.6.
Mon OS actuel est à la version 6.6.
J’ai essayé de passer par l’UI, par le terminal, rien n’y fait.
Je vois dans les logs que le téléchargement du fichier haos_tinker-7.6.raucb est lancé et se termine correctement. Je perds ensuite la connexion car la mise à jour doit se lancer et au redémarrage, rien n’a changé.
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un? des conseils peut-être?
Merci d’avance pour vos éventuelles réponses.
Bonjour à tous, je vois que le sujet a déjà été commencé ici mais il est resté sans réponses.
J’ai exactement le même problème sur ma tinker board, jusqu’à présent pas trop de soucis cependant maintenant je ne peut pas faire marcher l’addon Bluetooth BLE, (voir message annexé).
Quelqu’un aurait donc une solution à ce jour?
Merci d’avance salutations David
Le plus simple c’est quand même backup / réinstallation / restauration
Hello, merci pour ton rapide retour.
J’ai pas pensé a préciser mais si je charge par exemple une micro SD avec Balena Etcher avec la dernière version la box plante. Elle démarre tu la vois travailler avec la petite LED puis elle se bloque et reste comme cela durant des heures. Obliger de rebooter et ca le fait a chaque fois pareil. J’ai essayé avec plusieurs version et sans succès. Essayé aussi avec d’autres cartes SD… etc…
J’ai comme l’impression que les version plus récentes que la 6.6 sont pas acceptée ou supportée par ma tinker board.
Les updates core passent sans problème, je les passe via la commande « ha core update » dans le terminal et ça va toujours. Par contre avec le os pas possible…
As-tu déjà vu ceci?
Merci d’avance, salutations David
Dans les cas de blocage, un écran doit pouvoir donner plus d’informations que le clignotement de la led.
Ma première idée c’est quand même une carte sd défectueuse
Tout d’abord joyeux noël!
Sinon j’ai essayé 3 cartes SD et c’est toujours pareil. J’ai enfin réussi à obtenir un message d’erreur lors de l’échec de l’update de l’OS. Aurais-tu une idée du problème? Je te laisse voir la photo annexée.
Merci encore
Meilleure salutations David
As mon avis tu as un souci avec tes DNS
firewall qui bloque , un vpn d’installer sur ton réseau
vérifie ses points
Avec le terminal de HA essai ceci
ha > login
# ping 8.8.8.8- vérifier que le ping se passe bien.
# exit- sortir du shell
Hello, merci pour les infos, alors pas de VPN et firewall je ne pense pas avoir installé quoi que ce soit de particulier.
Voici le test du Ping.
Dis moi si tu vois quelque chose de particulier. Concernant le firewall je peux contrôler cela ou?
Merci encore salutations David
re,
ok donc tu as pas de souci avec avec tes dns
toujours avec le terminal
lance cette commande
ha network info
poste les infos
Re,
Merci pour ta rapidité!
Voici un sceen des infos Network
Merci d’avance
J’ai un doute sur nameservers ( ta box ?? )
Exécute ses commandes sur HA en ssh
ha su repair
ha core rebuild
ha host reboot
Alors j’ai pu effectuer les 3 commandes demandés sans problème voici les infos du network après les commandes,
j’ai oublier de te dire une fois les commandes faites , essai de faire ta mise a jour
Alors j’ai tenté la mise à jour depuis le terminal avec « ha core update » mais ca se lance puis je perd la connexion et ça redémarre après 10 minutes avec aucun changement.
Toujours en 6.6
C’est quand même assez dingue
as tu portainer d’installer ?
Alors je ne sais pas ce que c’est donc je pense pas, j’ai en Addon, duck dns, file editor, samba share et ssh & web terminal. Sinon Hacks et quelques detecteur de portes rien de particulier.
quelques intégrations
Je sais plus si j’ai préciser mais j’ai une Tinker Board S.
ok on vas faire plus simple thrs en terminal
tape cette commande
docker container ls
et regarde si tu vois portainer
Voilà le message, je vais essayer de suivre ce qu’ils disent
Voilà j’ai modifié, j’ai quand même ressayé l’update mais sans succès.
